1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Желательно, можно шаманить с настилающими слоями (ГВЛ,ДСП,ЦСП) на упругом основании, но стяжка будет дешевле и комфортней.
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    По звуку стяжка будет ведь хуже, чем тот же суперпол на акустике?
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Расстраиваться ещё рано.
    Греются все по-разному - как в температурном режиме так и по деньгам.
    Но в первую очередь важна цифра теплопотерь, а не потраченная сумма.
    Посчитайте теплопотери, тогда поймёте реальную картину и сможете с ней уже что-то делать далее.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Лучше будет из-за веса, по балкам с мин. ватой будет еще тише.
    Звукопроницаемость уменьшается с увеличением плотности, т. е. объёмного веса материала. При одной и той же силе звука, приводящей однородную перегородку в колебания изгиба, последние будут тем меньше, чем больше масса её.
    Из этого следует, что чем больше вес перегородки, приходящийся на единицу её площади, тем меньше её звукопередача колебаниями изгиба и тем меньше её звукопроницаемость.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот если нужно таблицы.
  7. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    В этой теме нашел: "Результат - стало конечно лучше, но полностью ударный шум не убран".
    Понятно, что полностью не убрать, а по ощущениям?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не раз упоминалось СИПу, каркасу не хватает веса, поэтому любыми методами нагоняем вес перегородок (перекрытий) с заполнением полости чем то рыхлым с плотностью 30-40 кгм3.
    Правда если в доме есть прислуга то проблемно будет докричаться что бы самовар поставили.
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @Ed777, со стяжкой нет возможности сравнить... По ощущениям - раз в 10 все уменьшилось, но полностью не ушло. В эксплуатации, а живем постоянно через пару недель будет 1 год, проблем нет.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот из советских книжек.
    В практике при определении допустимого уровня громкости в помещении обычно исходят из данных табл. 56, полагая, что уровень громкости шумов, проникающих в комнату из соседних помещений, должен быть на 10 — 15 дб ниже уровня громкости звуков, возникающих в самой комнате (по условиям её эксплуатации). Из табл. 55 видно, что тихому разговору соответствует уровень громкости 35 дб. Поэтому уровень громкости в 20 дб является предельно допустимым для шумов, проникающих в жилые помещения.
    Шум внутри помещений, вызываемый громкой человеческой речью, имеет уровень 60 — 65 дб. Отсюда следует, что звукоизоляция между квартирных перегородок должна быть около 42 — 45 дб. Из табл. 54 видно, что такую изоляцию имеют однородные конструкции весом от 150 до 270 кг/м2. По той же формуле может быть определенна степень изоляции конструкций хотя и не однородных, но колеблющихся так же, как однородные.
    К таким конструкциям относятся, например, всякого рода деревянные однослойные и многослойные перегородки, в которых слои сбиты гвоздями, а отдельные доски с поверхности оштукатурены по драни.
    При определении необходимой степени изоляции внутриквартирных перегородок исходят из громкости речи порядка 50 — 60 дб; соответственно этому для того, чтобы разговор, происходящий в одной комнате, не был различим и не мешал разговору в смежной комнате, степень изоляции перегородок должна быть от 30 до 40 дб. Изоляции перегородок должна, конечно, соответствовать и изоляция междуэтажного перекрытия.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Продолжение.
    Небольшие отверстия и щели сильно понижают звукоизоляцию перегородок. В обычных между комнатных дверях нельзя избежать неплотной пригонки дверей в притворах. Даже сквозные замочные скважины имеют очень большое влияние на звукоизоляцию. Достижение высокой изоляции дверей получается: 1) уплотнением притворов с помощью трубчатых или упругих резиновых прокладок; 2) закрытием такими же прокладками щели между дверью и полом; 3) уплотнением дверных полотен, которым можно придать слоистую конструкцию; 4) устранением замочных скважин.
    Однако звукоизоляция наиболее плотной и тщательно пригнанной двери не может быть выше 30 дб. Общая звукоизоляция перегородки с дверью весьма мало превышает звукоизоляцию самой двери даже в том случае, если звукоизоляция перегородки очень высока. Звукоизоляции перегородок должна соответствовать и звукоизоляция имеющихся в них дверей. Поэтому практически не имеет смысла задаваться для обычных между комнатных перегородок с дверями изоляцией более 30 — 40 дб.
    Повышение звукоизоляции дверей может быть достигнуто завешиванием дверей тяжелыми драпировками. Для понижения шумового уровня в изолируемой комнате следует увеличивать звукопоглощение в ней путём применения различных звукопоглощающих отделок.
  12. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Какой анахронизм: самовар, прислуга...:)
    А первая таблица просто супер:super:
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Анахронизм но приятный такой. :)
  14. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Сегодня поеду в гости, у него как раз сип-перекрытие + стяжка, сам послушаю, отпишусь.
    С его слов: "Барабан! Если на втором этаже ребенок спит-то говорим шепотом."
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    И внутренняя отделка и мебеля очень способствуют этому.
