1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Барабан это ударные шумы, а вы уже про звукоизоляцию потолка, а не пола СИП перекрытия.
    Тут при СИП перекрытиях для повышения комфорта надо навалиться на подвесной каркас с мин. ватой.
  2. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ковролины любимое детище в сев. амерских каркасах на втором этаже.
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Я постелил паркет на втором (пока в одной комнате на пробу), на хвойную подложку.
    Шумит, редиска. Твердая подложка что ли. Дальше на пробковую буду пробовать
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    как мой пример из реальной жизни
    после укладки ковролина в спальне, расстановки мебелей, натяжного тканевого потолка и плотных штор "блэк аут", больше оконного проема на треть, шкафа-купе во всю стену, забитого одеждой и установки двери из массива ольхи с отличными уплотнителями - то что происходит в спальне не слышно не то что в соседней комнате, но и под дверью.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нет паркет, попробуйте подложку на паркет, разница должна быть. :)
    Как подложка пойдут и недорогие линолеумы на войлочной основе.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У меня двое ребёнков, межкомнатных дверей нет. В межэтажке 150 мм акустик баттс.
    Ребёнки спят на 2м этаже, когда заснут - мы тусуемся на первом.
    И нет такой проблемы! просто не орём на полную, ровно так же как в квартире.
  7. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Отличная идея! И на мелочи обратите внимание: есть ли по периметру звукогосящая прокладка, под стяжкой что кроме полиэтиленовой пленки, какое половое покрытие и какая подложка под ним, какой толщины стяжка. И попросите кого-нибудь постучать, походить по 2 этажу, пока сами на первом. :um:
  8. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Порекомендуйте из чего сделать стяжку по полу из сип, под линолеум.
    их сейчас очень большой выбор.
    Видимо мне подойдет только стяжка, т. к. кромки OSB опухли до 7мм, обратно в исходное положение вернулось ~50%.
    Так бы предпочел выравнивание: фанера или osb 22мм, как чистовое покрытие.
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Прежде чем делать стяжку надо знать выдержит ли её вес перекрытие. А так можно пробовать флорбатс - всё-таки минплиту проще адаптировать к перепадам на стыках.
  10. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    как рейки на кривой пол ровно набить ума не дам.
    перекрытие там такое, что выдержит все.
    либо мокрая стяжка, либо сухая, что бы без реек.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    можно и без реек:
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Тогда сам бог велел делать стяжку и в неё трубы тёплого пола!
  13. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Стелем на пол плиты "флор баттс", сверху в 2 слоя Фанера или OSB, далее чистая отделка.
    Получается там где вата будет горбатая из-за кривого пола, ее прижмет больше чем в других местах.
    Ну теоретически может быть и вариант. Вата со временем не сдуется ?
    Мне теплый пол ни кчему, т. к. уже другое отопление.
  14. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Как обещал, отписываюсь:
    Перекрытия оба сип224, как положено, шаг балок не смотрел, но скорее всего 625 по центрам.
    Дому 6 лет.
    Снаружи штукатурка прямо по СИП. Потрескалась вся :) поэтому еще и вентфасад сверху.
    Вентиляция только вытяжка в стену в санузлах и на кухне. Влажности нет. Когда неделю никого нет -немного некомфортно, надо проветривать.
    На стенах два слоя гипса без профилей, далее обои.
    Потолки - натяжные.
    На обоих этажах только выравнивающая стяжка 1-2см, потом ламинат либо плитка. Плитка потрескавшаяся вся. Если прыгать - то батута нет, но ощущение естественно не монолит. В пределах первого этажа проблем со слышимостью нет.
    Если ТОПАТЬ несильно на втором - на первом ощущение всем телом низкочастотных ударов. бррр.
    Если уронить что-то на пол - слышно охренительно!
    Голоса не сильно слышно.
    Но повторюсь: я был днем, вокруг разговоры и т. д. Ночью ухо гораздо более чувствительное.
    Внешнюю шумку оценить не мог, но думаю норм.
    Для себя вывод: (но у меня балочное перекрытие!) Плавающие полы + ваты 100мм в перекрытие. И ковролин сверху :)
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Скорее всего в местах перепада высоты соседних плит придётся каким-то образом адаптировать вату к этим перепадам т. к. может образовываться видимый горб на чистовом, Это, всего лишь, моё предположение.
    Не повезло! ;):hello:
