1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @ssl66, А не спрашивали чойта плитка потрескалась? Или всё типа из-за стяжки?
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    не должна... хотя более 10 лет флор баттс в РФ вряд ли кто ещё использовал.
    А под флорбаттс можно ещё толстую подложку ПЭ под ламинат постелить - вот она промнётся в местах где черновой пол вздут, и выровняет. а?
    в местах где совсем плохо - закрутить саморезы поглубже, и - рубанком по ОСБ, снять хотя бы 3 мм
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Неэластичный клей :) неэластичная стяжка...
  4. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Всем доброго времени суток!
    Имеем стены обшитые подложкой под ламинат и гипсокартоном (1 слой 12 мм). Необходимо проделать штробы под проводку. Кто и каким образом решал данный вопрос? Интересует инструмент и какие-либо интересные способы.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    1. Штроборез
    2. Циркулярка
    3. Фрезер (если не жалко)
    4. Сегментый нож (если есть силы)
    пп. 1-3 использовать только с применением СИЗ!
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вот такое - http://www.220-volt.ru/catalog/shtroborezy/?ref=szdir&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=6847886_172721002_1387614905&utm_content=premium_3_none&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2ODQ3ODg2OzE3MjcyMTAwMjt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5932142326340701199
    Мои киргизы ножом пилили... ХЗ как, но пилили. Все швы неровные, шпаклевать, а потом штукатурить задалбались ! :)
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    На мелкую болгарку два старых диска по камню. Шайбами набрать необходимый зазор.
    Работать в очках и респираторе :)
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А Вы уверены, что чел, который спрашивает про инструмент не прохреначит СИП и сделает штробу в ППСе, если воспользуется Вашим советом? Новичку без ограничителя работать противопоказано!
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мультитулом Скилом грызите на раз два, как по маслу.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    хм, мне что помимо совета и масла ему в голову добавить?
    ну и тупыми дисками, без должного нажима, разрезать осп трудновато
    а если и .., то дымок сразу увидишь :)
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Не, масла не получится.
    Форум читают разные люди, увидят идею про шаманство с болгаркой, понравится, и потом сидят по травмпунктам, а то и не сидят (были случаи, думаю, Вы поняли о чем я).
    И очки в лучшем случае за 200 рублей из поликарбоната нацепят.
    В общем, если сами удачно сделали - хорошо, но у других могут быть плачевные результаты.
    Из свеженького - прикупил для тестя отрезной диск Хилти, он резал металлический лист и этот диск у него треснул (явно надломил при резке). Вывод - не умеючи - не берись!
    А про мультитул - забыл, хотя вчера юзал. Ещё им можно штробы в ГКЛ резать. И вырезать углы под оконные проёмы (и не только).
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    А что человек может ответить, как думаете? сип, он такой сип, гуляет немного.
    Повторюсь, застройщик ему и фасад штукатурный прямо по СИП сделал, по швам трещины.
    Я не буду утверждать кто прав, кто виноват.
    Эмпирически, мое мнение:
    1. тонкая стяжка. Просто выравнивание 1-2 см, без армирования.
    2. большие плитки. 70*70 на глаз
    3. как Сергей сказал, неэластичная затирка.
    Но по моему, основное конечно первое.
  14. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Тут идея возникла: внутренняя обшивка стен шпунтованным двп вместо ГКЛ.
    Швы ровные, шпаклевать говорят не надо, сразу обои клеить можно.
    Поругайте идею.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Зачем ругать?
    видел люди в мазанках и юртах живут, так там и обои никто не клеит и жалоб не слыхивал.
