1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А волнами не пойдет при перепадах темп/влажностн. режима.
    Панели отделочные есть изотекс кажись.
  2. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Сергей, а ГКЛ точно не пойдет?
    А замораживать гкл-отделку можно?
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А вы думаете ГКЛ хранят в отапливаемых складах.
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    @Vladislavius,
    А они разве предназначены не для ГКЛ на профилях?
    За что будут цепляться лапки — за OSB?
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я делал "панель ПВХ 10мм - ГКЛ - ОСБ" именно подрозетниками для гипсача. расковырял ППС в 2х местах зацепки лапок.
    А пирог "плитка -ГКЛ-ГКЛ-ОСБ" тем более надо делать подрозетниками с лапками - пирог слишком толстый (10+12+12+12=46мм), и лапка за ОСБ может не схватить, а если подрозетник тонкий - тем более. Лапки в таких подрозетниках для ГКЛ с 2ми острыми зацепами - захватят торец дырки ОСБ и будут держать
  6. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Сергей, а на фото полусухая стяжка?
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  8. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Вот нашел из недостатков полусухой стяжки:
    1. Готовая полусухая стяжка пола боится воздействия влаги. Её попадание на цементную поверхность, в которой по причине недостатка воды процессы гидратации осуществились не полностью, спровоцирует дальнейшее набухание цемента и, как следствие, появление трещин.
    2. В некоторых случаях полусухая стяжка уплотняется недостаточно, что приводит к её частичному разрушению под напольным покрытием, либо появлению скрипа.
    А реально какое мнение по данной технологии?
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Друзья, предстоит стелить пол второго этажа, решил по итогу делать половой доской 28мм.
    Вопрос, как правильно или как оптимальнее подгонять лаги по уровню?
    Они хоть и были камерной сушки, но что-то мне подсказывает что все равно кое где их закрутило, особенно в дверных проемах.
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А чернового пола нет?
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    нууу, я думаю лаги сверху чернового пола ни кто не стелит, поэтому да, чернового пола нет.
  12. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Поговорил с Кнауфом. Результат: замораживать нельзя. Точнее можно, но не сильно и не часто. Вот и опять в раздумьях чем отделывать... Сейчас таблицу вариантов сварганю, а вы все дружно меня править будете.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Стоят дома с ГКЛ не отапливаются всю зиму и все нормально, суть в том что замораживать /размораживать не есть хорошо, отделочные слои будут проходить темп. зону выпадения конденсата (намокать) ее еще точкой росы кличут.
    Так что либо не нагревать (сухо и прохладно),либо поддерживать постоянную темп.(тепло и сухо)
  14. ssl66
    ssl66
    ssl66
  15. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @ССергей, Согласен полностью.
    То есть вариант с приездом на выходные для гипса - самый худший получается.
    А зиму целиком на холоде простоять - для него не проблема, так как идет плавное изменение температурно-влажностного режима.
    PS. по брусу ценник на работу без шлифовки указал. Да и на все ценники примерные.
