1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    То есть вариант с приездом на выходные - дерево, деревоподобная отделка (с вент зазорами) или любая но поддерживаем постоянную температуру.
  2. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @ССергей, В табличке ничего не накосячил?
    о. Вентзазоры... А приток к ним должен быть? А выход куда? или замкнутая система?
    Фасад то сделан :), там все по уму.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да вроде нет, но в доме акромя отделки мебеля, техника (унитазы,трубы,телевизоры...) будут?
  4. ssl66
    ssl66
    ssl66
    ессно
    Кроме труб.
    Уже усе в УШП.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Как замораживать/размораживать не страшно?
    УШП инерционная система она выходит на обогрев не быстро и затухает аналогично.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    при еженедельных наездах, ушп выгодней всегда в плюсе держать
    давно уже считали, где то в фундаментных темах
  7. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Ну да, продувать только, если надолго.
    @Yuraberg, Согласен.
  8. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    ДОбрый день. Я почитал тему и вижу, что не предложено ни одного доработанного до конца решения по скрытой проводке в сип-домах.Представляю свое решение:
    Самый безопасный и условно правильный с точки зрения ПУЭ способ прокладки электрики в Сип-доме - в двух слоях ГКЛ. Этот способ здесь уже описывался, я дополню. Негорючие гильзы через сип-панели для протяжки кабелей делаются нужных размеров вручную из гипсового клея Ротбанда Перлфикс. Подрозетники делаются из обычных пластиковых и из Ротбанда Перлфикс, по типу как в песочнице делали в детстве куличики, так, чтобы подрозетники были окружены слоем гипсового клея слоем минимум один сантиметр. Одиночные проходы кабеля через панели реализуются с помощью нержавеющей гофротрубы. Кабель сечением более чем 2,5 мм2 (вводной,для плиты и т. д.) прокладывается в стальной трубе с толщиной стенки 3,2 мм - то есть и все вводные гильзы внутрь дома для силового кабеля однозначно делаются из данной трубы. ПО подрозетникам наверно буду делать видео, так как никто не понимает как это сделать...но может вы поймете, это несложно и очень аккуратно получается, даже выравнивать не нужно.
    Способ с прокладкой в профиле 27х28 неплох, но лучше иметь хорошо построенный дом с ровными стенами, чтобы всего лишь потом облицевать в два слоя ГКЛ, чем тратиться на доп. работы по обрешетке и выравниванию. Качественно смонтированный сип-дом имеет и углы 90 гладусов, и стены без волн. Правда, надо не жаться на специалистов и материалы при этом.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я вас огорчу, но вы не работали мультитулом и не резали штробы в ГКЛ= это не вопрос, а твердое утверждение!
    Каждому инструменту свое место! Мультитул просто ООЧень удобен в выпиливании прямоугольных ниш для подрозетников и выключателей, но как штроборез он сильно уступает ручному инструменту.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    и очень сильно уступает болгарке с алмазным кругом :)
    честно сказать изрядно замаешься жужей штробы делать
    хотя такая идея и попытка была
    вот с этим полностью согласен!
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    я не знаю кому чем удобнее, но сам режу вот этим набором.
    Сначала рисую трассу, потом режу ножом две полосы по ширине штробы, а потом спецшкрябалкой просто шкрябаю гипс до нужной глубины. Шкрябалка сделана из кусочка жестянки и деревяшки.
    ПС. Болгаркой пилить ГКЛ- это как из пушки по воробьям... пыли и шума много, но зачем?
  12. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    А если ГВЛ, шкрябалка осилит?
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Перегородки гкл12,5 - 50мм базальт 80кг - гкл 12,5 достаточно межкомнатной для шумоизоляции?
  14. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Приветствую.
    Перемотайте на несколько страниц назад, там от Ссергея ликбез поучительный: #2295
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а если железобетон марки 800?
    А если бронелист?
    а если...
    Вы внимательно следили за ходом беседы? Так вот речь шла именно о ГКЛ, а там внутри простой гипс как в пазогребневых плитах.
