1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @Глэн, не надо агриться, я серьёзно спросил. Поскольку до отделки ещё не дошел, гвл ещё не "нюхал" потому и спрашиваю.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Не обижайтесь на мэтров.
    Я после прорези с двух сторон, отверткой выщербливал, но объем был мал. В случае с большими объёмом, конечно появляется механизация. Но болгарку бы точно применять не стал. Ограниченный функционал и много шума, пыли.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А если серьезно, то в ГВЛ я не делал штробы- не было пока нужды. Да и с давних пор я решил, что меня ГКЛ вполне устраивает, даже в санузлах. Не вижу преимуществ ГВЛ перед ГКЛ, ну кроме как на пол стелить в два слоя.
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Преимущество - звук.
    2ГКЛ хуже, чем ГКЛ+ГВЛ.
    И ещё у меня из ГКЛ розетки выскакивают :(
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    у меня из ГКЛ ни розетки ни выключатели не выскакивают- не обучены! :hello:
  6. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Диаметр отверстия под подрозетник меньше делайте-ничего выскакивать не будет. Если, конечно, подрозетники для ГКЛ используете.
    Кстати, соглашусь с Глэном- мультитул с длинными штробами не дружит. Я режу ножом по лазеру и выскребаю середину.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Патриот78, @Глэн, меньше 68 мм? эт как? не засунется же! или кромку поломает
    Я ещё с обратной стороны пластинку металла 10х30 мм вырезанную из профиля приклеиваю в двух местах изнутри ГКЛ, где лапками подрозетник цепляется
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Vladislavius, руками делаю, а как иначе?
    Приобретаю прямоугольные подрозетники, выпиливаю отверстие четко 60х100 мм и вставляю туда подрозетник внатяг, а потом кручу винты лапок до упора в ГКЛ или ОСП, но сильно не тяну их.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Собрав опыт эксплуатации разных выключателей и розеток, я пришел к выводу, что Легранд (серия Анам) выпускает более качественные аппараты и потому себе ставлю только их и под них прямоугольные и квадратные подрозетники.
  10. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Vladislavius, если патрон дрели\шурика\перфоратора точно не бьет, то берите 68 мм и кольцевую пилу. Зайдет впритирку. Если подрозетник будет явно ломать ГКЛ - аккуратно подрежьте края макетником.
    Подклеиваете пластинку? Зачем? Оно и так держится?
  11. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Подскажите, как исправить:
    Вход канализации в дом 110мм, рыжая труба,
    с наступлением холодов, труба "потеет" внутри дома, на 50см от пола.
    Дом на 1м приподнят от грунта.
    Таже ситуация на неотапливаемом чердаке, труба выходит из дома на чердак и "потеет".
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Flowersnoname, надеть утеплитель из вспененного полиэтилена.
  13. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    внутри или снаружи строения?
    на сколько метров от прохода в дом ?
  14. kord
    kord
    kord
    Для канализации это можно сделать и внутри и снаружи дома. Проверьте влажность в доме.
    Вентиляционные трубы за пределами тёплого контура лучше сразу делать утепленными. Потому, что помимо конденсата на поверхности труб, он может потечь и изнутри.
  15. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Окна сухие, думаю это показатель, что с влажностью порядок.
    утепленными на сколько ?
    Вспененным полиэтиленом вариант ? продаются для 110 трубы по 9мм толщиной, можно в несколько слоев сделать.
