1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    По канализации:
    Надеть на трубу утеплитель не менее 100 мм толщиной, можно минватой утеплить 150 мм, а поверху защитить минвату мембраной или рубероидом. Это все под домом. Кроме того, уложить вокруг трубы утеплитель типа ЭППС, застелить грунт, с радиусом 1200 мм.
    Теперь чердак...
    С места выхода из дома на чердак утеплить трубу так же как и внизу, под полом. Только уже грунта нет и утеплять ничего более не надо.
    Внутри помещения надеть на трубу вспененный полиэтилен, который в магазине продается.
    В таком варианте не будет шансов для образования конденсата. ну кроме проходки через крышу, там её надо выполнять тоже в утепленном варианте.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я бы объяснил так- "потеет" это точка росы. Нужно эту точку сдвинуть в нужном направлении. Т. е. утепляя трубу, точка росы смещается внутрь трубы
    Правильно?
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Правильно.
    Я не стал пояснять, а просто привел практический пример решения проблемы.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Глэн, благодаря твоему посту выше, я нашёл применение вырезкам ППС от панелей- заложу ими трассу канальи.
    А то было подумал - устану вывозить
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Трассу лучше выкладывать буквой П. Чтобы с боков и с верху исключить промерзание, а снизу- можно пренебречь...
    Только вот ППС он не совсем любит землю, вернее- воду. Вот ЭППС- самый замечательный материал для таких целей.
  6. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Добрый всем день, про сауну в СИП доме было уже? кто как делал, интересует всё!) потолок у меня 2.8, вроде нужно сделать ниже. Стены, кто как и чем закрывал? я вижу это так, обрешётка 50, вата, фольга, вагонка, хватит этого? Полы, ЦСП, керамическая плитка, кстати гидроизоляцию может делают в таком случае?
    В общем кто как делал поделитесь?
  7. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Ребят, мои сообщения не видимые что ли, как чего не спрошу не ответа не привета) или сауна в СИП доме это из области фантастики?)
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Виден ваш вопрос. Но быстрого ответа нет. Суть описали правильно. Я бы только от ваты отказался. Достаточно будет зазоров, и отражающей изоляции с отделкой, также с зазором.
    Но вам же надо с фотографиями и поэтапным возведением. А такое сразу на ум не приходит.
  9. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Мне даже сказали что 50 ваты ещё и мало будет, иначе при сильном прогреве сауны, скажем 100, я отравлюсь)
    Получается к примеру обрешётка 25мм+фольга+ещё обрешётка 25мм и на неё вагонка так?
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А пароизоляцию в бане не надо разве?
  11. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Я думал что пароизоляция в данном случае это фольга, её правда если не ошибаюсь нужно очень хорошо уложить с напусками 15 см и заклеить все стыки фольгированным скотчем, не?
  12. kord
    kord
    kord
    Для видимости или обращения к кому то конкретному пишите ники, через собачку: @Wings97.
    Вот информация со старшего раздела: каркасные дома по саунам:
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Есть ножи дисковые для кожи, картона и прочего (я конечно не пробовал), думаю с задачей разрезать поверхность укрывающую гипс в ГКЛ справится, а гипс уж потом палочкой-ковырялочкой...
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ерунда эти ножи, сталь и заточка не та
    на ножах на гипсе разоришься
    уж лучше простой силовой резак со сменными трапецевидными лезвиями
    Бутик-складной-ручкой-нож-plegadera-ковер-обои-нож-резак-6-шт-лезвия-бесплатная-доставка.jpg
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Дёшево и сердито:
    3 реза по ГКЛ сделал - отколол сегмент
