1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Не, ну про три реза - это я для перфекционистов написал. Я то подольше сегмент юзаю. Получается как 8 ножей без кручения винтиков.
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    ГКЛ - да.
    Но не ГВЛ :(
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я ещё не такой опытный маньяк, ГВЛ пока не резал, но время его скоро настанет :mad:
  4. ssl66
    ssl66
    ssl66
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ...stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=173913
    обзор ножей для гипсокартонщиков
  6. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Загибаете Вы дорогой!
    Режет обычный нож на 25мм еще как! Хватает надолго, а если у якобы "затупившегося" лезвия вовремя убирать слой гипса с заточки, то еще на дольше хватит :)
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    Какой коронкой лучше делать круглые отверстия для подрозетников? Обычная для дерева после 10 дырок уже не пилит практически. Есть ли смысл покупать биметаллические?
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Сверлите какой пирог стены? Коронкой по какому материалу?
    Может купить на тот же размер, но подороже?
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    2 ГКЛ по 12,5 мм и ОСБ. Коронка из набора, самая простая. Думал об этом, но на рынке сложно встретить усиленные для резки по дереву...
  10. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    С шурупами повнимательнее и будет счастье :) Сверлю обычным noname китаем по 330руб за набор из 10 фрез аналогичную стенку.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да я сразу признался:
    Да, я - дорогой! А Вы то откуда знаете? :aga:
    Деръмо:... .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... Весч:
    Примерно такая весч у меня лет 5, наверное... Гипс, дерево, ДСП...
  12. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @links,
    такого плана очень удобны для подрозетников электрик очень нахваливал.
    Я брал разных диаметров, в том числе проходы для вентиляционных труб 100мм и 150 мм ими делал в перекрытии 1-2 этажа - очень просто.
    В кровельном СИП уже сложнее - крыша имеет угол наклона, а проход надо вертикальный. Вставлял длинное сверло и аккуратнопроходил - получилось
  13. kord
    kord
    kord
    Если ножи режущего инструмента по дереву будут забиты гипсом, то сверлить будет трудно.
    Поэтому попробуйте двумя коронками. Одной - простой по ГКЛ, а затем уже по древесине. ОСП достаточно плотное и если пытаться прорезать тупым инструментом, то будет жечь, пахнуть, но подаваться с трудом.
    Также, когда появляется в пироге стены плитка, то добавляется еще один инструмент - фреза по керамике.
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    @Vladislavius, Во, красными и сверлю. Надо будет заменить инструмент :)
    А не подскажешь производителя?
  15. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Живу в доме из Сип, без отделки.
    СИП 174мм, собирался на гвоздях 60мм, забитые пневмомолотком.
    Шпонка сплошная 150х90.
    Проблема:
    Изнутри местами потеют шляпки гвоздей, некоторые так потеют, что вода с них капает.
    в чем проблема ?
    в том месте где потеют гвозди промерзает шпонка ? или отсутствует пена около шпонки внутри панели?
