1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @Flowersnoname,
    Дом полностью герметичен уже и отопление есть? Шляпки у всех гвоздей потеют?
  2. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Гвоздь попал между шпонкой и ППС, плохо пропенили и как результат гвоздь "висит" в воздухе. При использовании нейлера сложно понять куда попал гвоздь, тем более когда стрельба идет очередями. Культура производства или проще говоря распиз...во. Тепловизор все покажет.
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    если не все гвозди "потеют", то как вариант
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Ключевое слово ЖИВУ. То есть готовите кушать, пьете чай, стираете, сушите белье и пр.
    Вентиляция каким образом решена?
    Параметры воздуха и влажности при текущем проживании какие?
    Ниже на фото вообще никто не живет в помещении, но периодические приходы людей дали достаточно влаги, что бы она сконденсировалась на более холодных материалах. Влажность воздуха сильно зависит от его температуры. И температура точки росы, когда происходит конденсация влаги из воздуха, также зависит от температуры окружающего воздуха и его влажности.
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    Штук 10 сделал, дальше сломалось центрирующее сверло, да и зубья затупились — дерево скорее горит, чем сверлится.
  6. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Вентиляция с рекуператором, проектировал инженер с этого форума. Окна сухие, нигде такого как на фото нет.
    Проверил эту теорию, просверлил 3 отверстия,
    1) Около гвоздя, сверло входит в брус, брус внутри суще чем снаружи.
    Это как ?
    Брус, это то, который на полу (лежит на полу, пол из сип), на него сверху ставится вертикальная панель, имеется зазор 3мм, между сип вертикальной и сип-половой.
    в этот зазор видно, что брус снаружи мокрый.
    Сверлом колопнул, внутри сухой.
    2) Отверстие над брусом, 5см от пола. Сверло попало в пену, пены много, вся сухая.
    3) Еще выше, все сухо.
    в общем мистика, на 150 панелей, такое только в одном месте, длинной 20см. мокрых где-то 4 гвоздя.
    Есть теория, может под брусом мало пены (или ее нет), тянет под брусом, что приводит к конденсированию влаги внутри помещения на брусе и гвоздях.
    Клей-гермерик для этих досок лучше подходит, но по адекватной цене в нашем городе на момент стройки найти не смог. ставили на пену.
    Решение?
    запенить теоритическую щель под брусом с двух сторон панели.
    как пена высохнет, загермитизировать шов ?
    вертикальные и потолочные (изнутри) швы загерметизированы, герметиком Стиз Б или Сазиласт25, а вот нижние еще не промазывал. Подумал что пар только вверху.
  7. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Могу предложить кардинальный метод - вырезать ОСП в этом месте, оторвать от ППС, все увидите и нам покажете. Почему не обратитесь к застройщику? Он должен решать эту проблему. Начните с обследования тепловизором. Проблема может носить не локальный характер
  8. venich82
    venich82
    venich82
    Здравствуйте. Кто-нибудь использовал Вебер ветонит 4310 для сип пола? Какую толщину слоя залить для последующей укладки напольной плитки в ванной? Надо ли что-нибудь стелить на сип?
  9. links
    links
    links
    Бронницы
  10. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Добрый день уважаемые одноклубники! Поздравляю всех с наступающим Новым Годом и желаю всем крепкого здоровья и хорошего настроения!
    У меня вопрос по монтажу имитации бруса внутри дома.
    Скажите кто что думает, нужна ли обрешётка между ИБ и стеной дома из СИП?
    почему спрашиваю, обшил внутри стены фольгированным пенофолом 3 мм и собрался на него начать монтаж имитации, оказалось не всё так просто и многие рекомендуют делать зазор, я честно сказать не планировал, но если окажется что есть необходимость то буду делать.
    Очень нужны советы и мнения!)
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    У меня именно ИБ и именно на пенофол! Никакой обрешётки, всё норм. Кто и почему рекомендует делать зазор?
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    На наружные стены.
  13. Wings97
    Wings97
    Wings97
    В общем грубо говоря из 9 ти опрошенных (среди них большинство профи) 3 человека говорят желательно, 3 однозначно что нет необходимости и 3 затрудняются ответить)
    Без вент зазора нежелательно из за того что при повышенной влажности дерево будет сыреть с внутренней стороны, ну а дальше вы наверное и сами знаете)
    А Вы Владимир давно делали, есть где почитать?
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Первый этаж второй сезон как. Дом без отопления не оставался, Иб нигде не покоробило, вентиляции нет, кроме окон, конечно. Темы своей нет - лентяй однако!
  15. Wings97
    Wings97
    Wings97
    А потолок и внутренние перегородки, там прямо на ОСП монтировали?
