1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня все по стенам. Обрешетка для минваты делается. Буду делать там где не хватает ЗИ. При соблюдении влажности, вентиляции, положительной температуры - и с деревом будет порядок ИМХО.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    А при не соблюдении? Сделал/сделали, забыл, забил?
    Не агитирую за тот или иной вариант, просто интересно, почему оговорка?
    И как быть, если произойдет ЧП с водой. Не в том случае где дерево контактирует с деревом без зазора, а дерево контактирует напрямую с материалом не имеющим даже малой толики гигроскопичности древесины.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Перегородки и перекрытие каркасные: акустик батс между стоек и балок, осп, ИБ.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    При несоблюдении может быть конденсат на стенах. Особенно на фольге, вода не выйдет, пойдет в дерево. Получим гниение или грибок, что не есть гуд. Если будет зазор, решит-ли он проблему, я не знаю. Попавшая вода высыхает при наличии тепла в доме и наличии вентиляции. Залитые полы на первом этаже просохли отлично у меня. Вода шла по ламинату, под ламинатом подложка, далее СИП, вода прошла насквозь. Была снята частично отделка для проверки, все сухо.
  5. ssl66
    ssl66
    ssl66
    У кого есть, выложите фото как имитацией отделано, плиз.
    Как доделаю, свои тоже выложу.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Своих с конечным результатом пока нет, но вот здесь фильтр на автора поставьте и посмотрите. Мне у него нравится! https://www.forumhouse.ru/threads/229941/
  7. Wings97
    Wings97
    Wings97
    А что конкретно хотите увидеть?
    У Smally посмотрите например, у него много фото, ну или в каркасной ветке много кто отделывал ИБ.
  8. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Хех, извиняюсь опоздал) а вообще согласен у Алексея Smally очень красиво получилось и не только на фото, на самом деле даже ещё лучше!)
  9. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Фасад! На свой голый СИП решил налепить цокольный сайдинг. Хотел фасад как у Сергея, но жена была против покраски, показывала мне начавшую облезать террасу (Пинотекс-говно).
    Утеплять дом не собираюсь, пока это голый СИП.
    Какой делать пирог:
    Обрешетка из гкл профиля - сайдинг
    Или ветрозащита-профиль-сайдинг
    Или обрешетка-ветрозащита-сайдинг?
    Начитался я про эту ветровлагозащиту, нужна она при установке утеплителя, в основном... Какие могут быть аргументы для установки?
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Делайте как рекомендовано производителем сайдинга.
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Сайдинг не обеспечивает гидроизоляцию - косой дождь отлично проникает в щели и мочит всё, что под ним. Окажется стык и пена - пена станет мокрой. Теоретически если стыки замазаны тем же паропроницаемым стизом - то можно пренебречь влагопоглощением самого ОСБ и не класть мембрану. Но вообще положено бы её использовать.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Согласен с @Акександр ом
    Мембрану тянут по утеплителю в основном. Производители сайдинга так же в основном подразумевают НЕ сип. Но это если Дом сразу отделывать, если дом длительное время собирается стоять без наружней отделки, то мембрана как временное решение вполне сойдёт
    @Ян 11, а мне можно поподробнее как сайдинг не обеспечивает гидроизоляцию, если он пластиковый и монтируется в паз? Как через него может просочиться вода?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Продувается ветром с дождями сайдинг как дуршлаг.
  15. venich82
    venich82
    venich82
    А если снаружи утеплять например плитами Paroc (50 мм),а после отделка винил сайдингом. Какой будет пирог? Утеплитель прямо на сип или сначала гидро-ветро? Запутался весь...
