1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @venich82, все мембраны НА утеплитель
    сип-утеплитель в обрешётку-мембрана-контробрешётка-сайдинг
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Пазы не обеспечивают гидроизоляцию. Плюс в принципе не обеспечивает пароизоляцию - то есть мешать вате в щелях набирать влагу из влажного воздуха не может вообще.
    Как я написал, если стыки пароизолированы и тщательно, то пренебречь мембраной наверное можно. Если нет - то закрывать гигроскопичные материалы под сайдингом нужно. При утеплителе например
    https://www.docke.ru/useful/assembling/siding_video/
    да и попавшая вода под сайдинг очень плохо оттуда будет уходить.
  3. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Хорошо, допустим ставим ветровлагозащиту. Ее ставить на ОСБ прямо или после обрешетки?
    Т. е.:
    Вариант1: ОСБ - Пленка - обрешетка - сайдинг
    Вариант2: ОСБ - Обрешетка - пленка - сайдинг
    Второй вариант кажется более логичным, т. к. позволит проветриваться ОСБ и не пропустит проникшую через сайдинг воду.
  4. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Кстати, кто-нибудь морозил дом с плиткой, приклееной на Плитонит В? У меня часть пола приклеена на В, часть на В+, который морозостойкий. Вчера выморозил дом, пол был -7. Про плитонит В пишут, что морозостойкость F35, т. е. сразу не отвалится... Как на практике?
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Акександр, по-моему мембрана-обрешетка-сайдинг.
    Не пленка - мембрана. Которая может обеспечить выход пара, но не допустит входа - ни пара ни воды.
    Её обрешеткой и прижимаешь - и дальше сайдинг.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А если нет утеплителя, который может набрать влагу и осесть
    сип- обрешётка-сайдинг ?
    Я всё равно продолжаю думать что осп в обрешётке ничего не будет.
    И вообще. что происходит с мембраной под сайдингом (отделкой в целом) спустя годы? есть инфа?
  7. Gallahad
    Gallahad
    Gallahad
    Саратов
    Да, но он же вентилируемый фасад, поэтому небольшое попадание влаги не будет критично сказывается на осб
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys
    стиз-А снаружи. Паропроницаемый.
    Стиз-В - внутри - пароНЕпроницаемый.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  10. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    Здравствуйте, @Nickolan! Также начал укладывать вспененный полиэтилен (пенофол) под гипсокартон, но только без отражающего инфракрасные лучи слоя, поскольку для его (отраж. слоя) работы, требуется расстояние не менее пары сантиметров. А фольгированный пенофол буду "ложить" на гипсокартон, закрепленный на потолке, где он будет работать вовсю в пространстве натяжного потолка. P1050253.JPG .
  11. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    А оконные проемы сделал у себя так: по низу проема с заходом на боковые стороны прошелся резино-битумной мастикой, далее по периметру окна с заходом на стены гидроизоляция (серая). P1050227.JPG и со стороны улицы весь дом завернут в Изоспан AQ Proff (черный).
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    При прикручивании ГКЛ не передавите шуруповертом. Изолон истончается и если сильно привернуть стены пойдут волнами...
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Именно в этом причина, почему не надо глк крутить на стену через изолон.
    Когда изолон на полу и равномерно проминается, то покрытие (ламинат или паркет там) равномерно оседает на промявшийся изолон.
    В случае со стенами - на глк нет постоянной нагрузки к стене и, рано или поздно, глк начнет "болтаться", так как крепится "к воздуху".
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Какие есть альтернативы ? :) Предложил бы дешевые аналоги без проминания... все мнется. Завтра фото сделаю стены, где промялось...и трещины, рукой надавил и поехало...
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Тонкая пленка типа изоспана или просто пвх (ведь, миф о звукоизолирующих свойствах изолона давно развенчан?)
    Но уж никак не материал, меняющий объем)
    Это же как, например, пучение грунта - мы делаем так, что бы грунт пучило, но сваи стояли или, что бы уж весь дом поднимало вместе с фундаментом (плита).
    Другой пример - мягкий виброизолирующий материал под профиль. Да, он может промяться, но сам глк прикручен к жесткому профилю и составляет "стену в стене".
