1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, Вот ты и написал правду :) А мы ВСЕ повелись на вспененный полиэтилен (Изолон и его аналоги). Пните меня завтра, если забуду фото выложить. крайне феерично выглядит ! При том что СИП идеально ровный... стена ровная... И да, горе отделочникам потом - любые обои нельзя стыковать в углах !
  2. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Wingroad174, на стенах и на полу я действительно положил все без зазора (пока только в 2-х сан. узлах), но я не гонюсь за термоизоляцией, просто есть возможность использовать такой материал. На потолке я планирую устроить зазор. Правда периодически посещают мысли обшить все внешние стены гипсокартоном через обрешетку из осб полосок (набитых как раз поверх фольгированного изокома). Это даст как раз тот зазор, о котором Вы говорите, возможность сильнее скрыть внешние розетки и выключатели, а также избежать тех проблем, о которых говорит @landshark и @SergeyU, но пока это только мысли...
  3. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Добрый вечер, уважаемые мужчины! Нужен совет. Есть одноэтажный дом СИП, по теплу будем заливать теплые водяные полы по всему дому. Скажите, пожалуйста, нужны ли в таком случае батареи. И еще, можно ли в Леруа покупать трубы для пола, смотрели немецкие, ну очень дорого, есть ли альтернатива? Спасибо.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Добрый вечер!
    СИП- это хорошо!
    Проект на водяной теплый пол есть или хотя бы расчет?
    У меня водяного теплого пола хватает на весь первый этаж с избытком, радиаторы я не вешал и не планирую.
    В Леруа я не вхож, у нас нет французских бутиков, а себе приобрел металопластиковые трубы STM и ими выполнил теплый пол. Весьма по цене меня устроила труба.
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Нужен тепловой расчёт. Если сможете обеспечить необходимый объем тепла, тёплым полами для самой холодной пятидневки, если перекрытие выдержит дополнительную нагрузку от веса тёплых полов, то почему бы нет - хорошее решение.
    Есть только один момент.
    СИП перекрытия порой называют тёплыми, потому, что уровень теплоизоляции порой даже толще стен. Конечно, правильнее сказать это хорошо теплоизолирующие перекрытия. Теплые перекрытия это тёплый пол без какого либо принудительного нагрева самого пола. При большинстве половых покрытий ощущение комфорта теплого - не холодного пола - сохраняется. Там где идут холодные покрытия - плитка (ванная, туалет, кухня) да, нагреть камень надо, иначе ходить дискомфорт. Можно применить обогревающий или нагреваемый пол. Водяной, пленочкой или кабельный.
    Также придется учитывать, что применение обогревающий полов должно быть предусмотрено проектом. Уровень чистового пола поднимается и дверные проемы должны иметь необходимый запас по высоте.
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Каким образом планируете "заливать" теплый пол?
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Труба - да, а фитинги? Дорогие? В металлопласте фишка по цене как раз в них.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    так там только концевые нужны, а потом резьбой перешел на полипропилен.
  9. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Идем по Вашим стопам, только разница в этажности и размере домов вот и возникли сомнения. Думаю для нашего маленького домика полов будет достаточно.
    Мужчины, всем огромное спасибо:hndshk::|:
  10. Barsbordist
    Barsbordist
    Barsbordist
    Подскажите под ГКЛ на внутренних стенах дом положить пароизоляцию подложку под ламинат или обычный типа изоспан? Нужны ли в этом случае дополнительно изолировать швы?
  11. kord
    kord
    kord
    Пароизолировать швы обязательно. Герметиком или лентами клеящими.
    Про последствия применения вспененного полиэтилена Прочтите на предыдущей странице.
    Уже живущие в СИП домах испытали на себе и делятся впечатлениями.
  12. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Всем привет! Тут в Питере мороз трескучий, сегодня ночью за городом было -34С. Смотрел дом тепловизором, в углах дома на первом этаже заметные холодные пятна. Сегодня ночью холодные углы стали на ощупь влажные. Не много, зоны по 20 см в самих углах, но неприятно. Из отолления только печка на весь дом, топлю 7/24, в доме в зале +25, в остальных похолоднее. Вентиляции пока нет.
    Важный момент - мерзнет/мокнет только там, где что то стоит, большое и холодное, например в котельной лежали мешки с цементом. Убрал-угол не потеет. На втором этаже подпотевало за диваном, не в самом углу.
    Вопрос-решится ли проблема "теплыми" отделочными материалами+после установки вентиляции? Сейчас окна на втором этаже потеют жесть как -25...-30
  13. kord
    kord
    kord
    Решится:
    Остальное не зависит от вентиляции и отделки:
    Отличие загородного дома от квартиры в многоэтажке в том, что в большинстве случаев уличная - только одна стена. Остальное контактирует с другими квартирами. И стены и потолок.
    Поэтому если у Вас есть загородный дом, то придется привыкать к тому, что мебель будет иметь ножки, для доступа подогретого воздуха, что массивную мебель нельзя ставить (вплотную) к внешним стенам.
    СИП панели - хорошо сохраняют тепло. Они не генерируют тепло. И если нет обогрева стены/пола изнутри дома, то этот участок стены/пола будет иметь температуру стремящуюся к уличной, т. е. охлаждаться, увлажняться, потому, что при понижении температуры влагоемкость воздуха уменьшится и появится конденсат.
  14. alex7773333
    alex7773333
    alex7773333
    "Данными картинками пугают людей, только не говорят что эти фото сделаны на аляске с ее влажностью. в ходе исследования зданий было обнаружено что стыки были плохо пропенены, а в некоторых местах и вообще пены практически не было и незагерметизированны изнутри. В итоге дома покрылись плесенью изнутри. Через соединения панелей влага из помещений стремилась наружу и удерживалась под гибкой черепицей. Но это не значит что битумную черепицу нельзя укладывать прямо на сип панели. Нужно как следует обрабатывать соединения панелей." - есть дорогая мягкая кровля, которая подразумевает монтаж по коньку специальных клапанов этого же производителя для выхода влаги из дерева и SIP, а есть обычная, которая не предусматриваю таких действий по SIP-ам
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вся м. кровля это слои битума модифицированного или окисленного (состаренного) и стеклотканей (разной плотности) + подсыпка\крошка.
    Значит нельзя, но можно с хитростью (пароизоляция швов),на фото видно где будет швах на кровле.
