1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Gallahad
    Gallahad
    Gallahad
    Саратов
    А какой именно будет швах и как скоро - у меня зимой кровля выглядит именно так...
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Швах будет постепенный и довольно скоро, примерно как на фото.
    Вскрытие для осмотра желательно провести.
    Битумку применяют по СИП (как эконом вариант),но пароизоляция швов должна быть надежной.
    Вентиляция кровельного пространства важнейший принцип надежности крыши.
  3. ssl66
    ssl66
    ssl66
    жесть фото... у них по стыкам пена вообще есть?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У них пена (гигроскопична она) часто и не применяется, герметик идет.
  5. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Одна бессоная Рождественская ночь - и в доме появилась холодная и горячая вода!
    Все сделано самостоятельно. Особую радость доставляет манометр на коллекторе, видно как меняется давление при смыве бачка, открытии одного или несколькох кранов, видно как отрабатывает редуктор давления и как не всегда справляется фильтр (если открыть наполную кран на коллекторе, давление с установленных 3кг падает до 1,3-1,5кг. Унитаз и краны вызывают просадку все в сумме на 0,5 кг, те до 2,5 кг.
    Выявил нюанс. Я пока не ставил гидроаккумулятора, подумав, а зачем? Подключил малыша водонагревателя (всего 15л), включил в сеть, давление в системе 3кг, все работает. Захожу в колельную через 20мин-на полу лужа, давление в системе-6 кг (при давлении на подаче до редуктора 4,5). Что получилось - при нагревании вода расширилась, давление выросло, защитный крапан сработал при превышении уставки 6 кг :(. Теперь придется таки ставить аккумулятор :)
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @акександр, не вижу автоматики
    Центральное ВС? На входе обратный клапан стоит?
    Хотя судя по зашкаливанию стоит
    Советую не оставлять систему без присмотра пока не вникните в тонкости.
    Одного форумчанина 3 раза за месяц топило
  7. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Автоматика? Что конкретно должно стоять?
    Будет еще гидроаккумулятор для компенсации скачков и температурного расширения от бойлара пока (бойлеров потом), от одного из отводов будет подпитка водяного отопления.
    На время отъезда - перекрывать подачу и гидроаккум, если че, много не вытечет ;)
    Да, отвечая на вопрос - водоснабжение центральное
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    При центральном вс автоматика и не нужна.
    ГА обязательно поставьте.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если у вас центральное водоснабжение, то я бы сделал так:
    щаровый кран, клапан с электроприводом, редуктор, коллектор, а уже к коллектору подключил аккумуляторный бак ...
    Если боитесь затопления, то выведите автомат к входной двери и на него заведите всё то, что хотите выключать при выходе из дома. (бак аккумулятор и расширительные баки от системы отключать не надо!)
    Например при выходе из дома хотите выключать водоснабжение (клапан с электроприводом), некоторые розетки и ещё что-то, вот их и подключите к тому автомату! Есть вариант поставить обычный выключатель, а им управлять катушкой пускателя...
    Ну вариантов есть не мало.
  10. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Да, ГА нужен обязательно. Жена говорит "хочу горячую воду". Я иду в котельную, включаю бойлер и жду. Через некоторое время давление внутри системы начинает позти вверх, приотрываю вентиль - опускается до установленного на редукторе. И так неского раз :)
    У меня обратный клапан не стоит на вводе. Вот думаю, нужен ли?
  11. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Да, будет такой выключатель, выведу его в щиток и поставлю контактор, будет отрубать все, кроме необходимых (холодильник и тд) :). Продуманный, но еще не реализованный щиток на 72 места уже трещит по швам :)
  12. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    @Акександр, а что за симпатичные стеновые панели в котельной ?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Террасная доска похоже.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Поставить га пару минут делов, моя жена бы не простила мне такого надругательства)
    И что в вашем случае выполняет роль обратного клапана интересно. Может редуктор.
    Иначе завышение давления передавалось бы на всю систему в тч в других домах
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вы не только жену, а ещё и себя не жалеете и держите в ежовых рукавицах. А если вы завтра уеде в командировку или ещё куда, то кто будет выполнять желание ваше жены о включении горячей воды?
    Поставьте тройник и подключите ГА- минутное дело! Забудете про свои походы в котельную за горячей водой! Надеюсь термостат на бойлере есть и он работает исправно?
    Системы должны строиться так, чтобы туда не надо было руками лазить- это первое правило. Они должны работать без вашего участия.
    Периодический осмотр- это второе правило. По результатам осмотра можно например подпитать систему отопления или подстроить давление на редукторе...
    Своевременное техническое обслуживание- это третье правило. Лучше промывать систему летом, а потом её запускать, чем получить отказ зимой в мороз...
    Вот этот минимум выполните и будет вам счастье в доме!
    ПС. Чуть не забыл про безопасность! Системы должны обеспечивать безопасность работы и пользования без вашего вмешательства. Предохранительный клапан со сбросом в канализация, автоматический воздухоотводчик...
