1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Акександр
    Акександр
    Акександр
    @Глэн, @Remys, спасибо! ГА обязательно поставлю, на этой неделе. Дом был обжит первый раз на эти праздники, сегодня снова в квартиру приехали. Вода отключена, дерурный подогрев включен!
    У меня вопрос по настройке ГА: насколько я понял, нужно правильно накачать ГА, учитывая мое рабочее давление в системе и возможный объем расширения от бойлера. Может у кого под рукой есть толковые ссылки?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Скорее не накачать, а проверить давление в нем. И ещё давление в загородном доме я держу не более 3 кгс/см 2. Более нет нужды, да и котлы не рассчитаны на большое давление, вот в системе отопления у меня 1,8-2 кгс/см2.
  3. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Это МДФ панели, продаются в Леруа, цена 500р. за пачку, там 2 м2. Доооолго думал чем обшить бойлерную, многие делают плитку... В общем вот такие панели. Получилось красиво, теперь главное без протечек
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я так понимаю вас в Гугле и на Ютубе забанили. специально для вас поискал ссылку. Вот самое толковое, чему можно верить!
  5. Акександр
    Акександр
    Акександр
    @Remys, по поводу давления. Насколько я понял, мой редуктор открыт при давлении после него ниже уставки и перекрывается при достижении уставки. Если я повышаю сам давление после, редуктор продолжает быть закрытим и тем самым выполняет роль обратного клапана. Если я открою кран, то первым делом сбрасываю повышенное давление, редуктор открывается и продолжает быть открытым, пока есть расход воды и давление ниже уставки. Отключая потребителей, давление повышается и редуктор перекрывается.
    Везде написано, что редуктор не выполняет роль обратного клапана. Это так, например в случае, ХВС и ГВС, может быть ситуация, когда давление недостаточно для закрытия редуктора (есть расход холодной и горячей воды), при этом давление в обной линии выше и возникает переток. У меня такого нет, толучается что и обратный клапан не нужен... Или я чего то не понимаю? (Не проблема поставить ОК, просто как перфекционист не хочу лишних компонентов в системе)
  6. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Смотрятся очень даже дороже. :hndshk: Я всеми руками за разумный подход к оформлению.
  7. venich82
    venich82
    venich82
    Ждем фото.
  8. venich82
    venich82
    venich82
    @SergeyU
  9. cbeer
    cbeer
    cbeer
    Господа, Товарищи - просьба не пинать уж так сразу.
    Только вхожу в тему СИП домов...собираюсь в ближайший месяц начать стройку...
    есть пару неясных вопросов:
    1. есть такая шикарная технология - плавающий пол - флор батс 25 мм+ 2 раза по 9мм осб в разбежку на шурупы + подложка+ ламинат - а почему никто не пробывал в этот самый флорбатс загнать трубы для батарей и + электро в гофре 16 мм - толщина позволяет, штробить ничего не надо?
    2. внутренние перегородки (а может и внешние) - главная проблема сипа - это стуковой шум - а вот такое решение под крепежную закладную доску Шуманит 100 (3 мм) - (и гидро (там битум) и стуко изоляция)- на сайте обещают, а так же дополнительный крепеж (битум то прилипает) - никто не пробывал? а почему?
  10. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    для не деревни вполне нормально за экономию времени, сил и нервов
    в 12-м году отдал за тоже самое 40 000 руб. зато никуда не ездил. Даже акты, договора привозили мне на работу для подписания
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    1. да делали... Если меня не глючит, @gavirus и @Levshatmn делали. Только не ОСБ 9 мм, а ГВЛ 10 мм два раза или 1 раз суперпол Кнауф 20 мм с кромками стык-в-стык.
    2. да делали... Шуманит 3мм или в 10 раз дешевле ПЭ подложка под ламинат 5 мм - большая разница? с подложкой 1/3 форумчан делала, из этой трети 1/3 не ругается, остальные жалеют и говорят о бесполезности. Я отказался от этой идеи, хотя уже было разбежался на подложку. От ударного шума вес спасает. Стяжка, ЦСП, ГВЛ и т. п.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @venich82, и еще кому-то обещал, простите други, забыл... траблы пришли... мать их... с домом... инфа в моей теме...
    Надавливание рукой ! Харе отдельщикам гнать... промнется, в путь !
    IMG_20160111_203906.jpg IMG_20160111_203723.jpg IMG_20160111_203854.jpg IMG_20160111_203901.jpg
  13. Inoker
    Inoker
    Inoker
    подскажите углы с бумагой заделывали или с серпянкой ?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ни с чем... было заявлено, что стеклообои и являются и серпянкой и бумагой и вообще всем :) Склейка встык на углу + ГКЛ через подложку под ламинат без мозгов - дает такое ! Кхе :)
  15. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Глядя на фото думается, что дело может и не в подложке? Углы. Колебания размеров ГКЛ из-за влажности. Закрепили, покрасили, потом тепло дали. Как вариант. Продавленые места на стене лучше показать с правилом или уровнем.
    А стеклообои и вовсе права на колебание основы не дают.
