1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    вот такой металический сайдинг стоимость с самым дорогим покрытем 440 р. за метр вообще от 290 р.
    лично я ничего дешевле пока не нашол (виниловый не рассматриваю)
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Чей сайдинг то. На вмятины как?
  3. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    местный производитель Профсталь, на вмятины лучше чем профлист. тоесть я у них на стенде трогал - думаю погнуть только если постараться. толщина листа 0,45 и 0,5 мм
    вот такой еще вариант и есть третья форма но не нашел фотки. под блокхаус не понравились продольные полоски - выглядят не натурально а вот доска само то.
  4. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    На фотке у Лидера тот же Фаербердовский сайдинг, что и у меня на бане (только цвет чутка другой) DSC_7782.JPG SDC14285.JPG . Стоит 170 руб м2
  5. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Так я про этот сайдинг просто уже дальше выложил по теме)
    а с Лидером тоже в корне не согласен по стоимости, для этого и выложил металосайдинг. А виниловый вообще недорого получаться должен какие там тысяча с лишним за квадрат.
  6. nikgontar
    nikgontar
    nikgontar
    А можно эту эластичную штукатурку использовать и для внутренней отделки?
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Внутри не так все критично, как на улице. Внутри дома нет по факту тех колебаний температуры и влажности, что на улице. Поэтому можно в принципе любую декоративную штукатурку (с пометкой что для дерева и древесных материалов)
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Возможно, причем если на улице использование ограничено погодными условиями, нельзя в сырую погоду и с температурой ниже 10 градусов, то внутри можно в любое время, было бы отопление
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Отвечу частично за Алексея:
    Балки - как пожелаете, у меня одна такая (LVL), буду красиво обрамлять.
    Тумба, и правда занятная, даже предположить не могу, думал под трубу, но врятли(
    Росверк скорее всего 400 (в) Х300 (ш) Высота мин. 400 мм над землёй.
  10. Goodstom
    Goodstom
    Goodstom
    Армавир
    Добрый день! А можно поподробней - какие материалы представленные на рынке России можно использовать для этих целей, и какие для внутренних швов какие для наружных (названия материалов)? Если снаружи будет вент. фасад с ветрозащитной пленкой, есть необходимость запечатывать наружные швы между панелями?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    как пример оконные герметики Стиз А и Стиз Б (Стизиласт 11)
  12. Goodstom
    Goodstom
    Goodstom
    Армавир
    А Подходят для герметизации стыков сип панелей полиуретановые герметики пены?
  13. kord
    kord
    kord
    Да, подходят. Эти пены применяются для герметизации стыков панелей при сборке.
    А в предыдущем сообщении Вы спрашивали про заделку швов изнутри. Вот для заделки швов или стыков ОСП плит изнутри дома можно применять герметики типа сазиласт
    У каждого герметика есть определенные свойства, которые и важны при выборе необходимых параметров.
    Например для стыков панелей - важна степень расширения, теплофизические свойства.
    Для герметизации стыков плит ОСП внутри дома - важен такой параметр, как паропроницаемость, пластичность.
  14. Goodstom
    Goodstom
    Goodstom
    Армавир
    Спасибо! Я правильно понял, что швы между ОСБ изнутри закрываем паронепроницаемым герметиком или лентой, а снаружи паропроницаемым герметиком, чтобы, если влага попала между плитами ОСБ у нее была возможность испариться через паропроницаемый герметик? Или наружные стыки панелей вообще ничем не закрывать?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если мембрана по наружке будет, то только изнутри пароизолировать
