1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @cbeer, на каком-нибудь объекте постучите по соединению и по середине панели. Вопрос закроете
  2. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Вопрос по Тёплым полам водяным:
    В профильной ветке сухой вариант на Финский манер выглядит так:
    Гвл/труба (в промежутках гвл+затирка плиточным клеем)/Гвл
    Нужно ли в наших СИП домах класть нижний слой гвл, или можно на сип трубу и сверху её накрыть гвл, а затем плитку клеить?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Лучше покласть (ГВЛ в нижний слой), увеличится теплоинерционность ТП,
  4. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    С точки зрения высоты пирога (дверные проемы) очень не хотелось бы.
    Если без нижнего гвл, нужно что-то стелить на осб (пленку там или ещё что) т
  5. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Так-то это вопрос был :) к гуру:
    Нужно что-то стелить на осб, если труба сразу на него будет укладываться?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нужно гидропароизоляцию стелить или намазывать.
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    В этом случае на своем опыте дружно советуем будущим застройщикам, необходимость, на всякий случай, делать черновую высоту дверных проемов, например 2200 мм. Потом, при необходимости, эта высота будет использована снизу коммуникациями, отделкой пола, или просто зашита сверху за ненадобностью.
  8. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Вот это вы молодцы! А мне в ХВ такой подсказки не дали, проемы все под 2100. Входной проем уже пилил по фенестру, т. к. Она 2100 и места внизу не оставалось ни под какой пол:(
  9. kord
    kord
    kord
    ХЗ. Думать наверно два раза не хочется.
    В бревне, брусе - там наоборот проемы надо поменьше - потому, что выпилить большего размера можно всегда. Поэтому, как про СИП в 2008 года подумали, так с тех пор два вида проемов основных и осталось: внешний на улицу 1000х2200, и все внутренние 900х2200. Даже для ванных. Уменьшить, можно всегда. Увеличить - сложно. Особенно вверх.
  10. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Вопрос по коммуникациям. Электрику кидали в гофре прямо по осб потолка, на сколько понимаю это нарушение ПУЭ, запрещено по горящим перекрытиям в пласт и металл гофре, допустимо тока в металл трубе, как вы решили этот вопрос и почему сделали именно так. Спасибо
  11. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Хотелось бы задать пару вопросов сообществу СИП застройщиков:
    1. Как вы решали вопрос по вентиляции?
    2. Заземление. Обвязка стальной лентой 3-4 сваи дома не рассматривали?
    3. По электрике. По сгораемым перекрытиям скрытым способом допустима прокладка только в стальных трубах, у вас металлорукав, чем руководствовались?
    4. Строюсь в Семилуках (тоже сип), пока только утепляю перекрытие.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    В одних документах недопустимо, в других допустимо.
    ПУЭ не распостраняется на ЧАСТНОЕ домостроительство.
    Я ни в коем случае не призываю плевать на безопасность. Каждый решает сам
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Электрика по СИП.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Прокладка электрики в СИП.
  15. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    @ССергей, я конечно не собираюсь проводку делать в трубах, предел параноидальности я для себя определил. Проходы через сип панели в металл трубе, разводка по потолку на гипсокартон, по стене в толще 2х листов гипсокартона, как на картинках
