1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Акександр
    Акександр
    Акександр
    ООООО! Эти волшебные металлические трубы! Как же Америка то с Канадой живут без металлических труб? (Чтобы не флудить, предлагаю сразу перенестись в тему с трубосрачем)
    Заземление: у меня система ТТ, поэтому использовал все сваи в качестве заземляющего контура. Это 46 свай.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Drskif,
    01. Ставить надо приточно-вытяжную систему с большим наддувом внутрь помещений.
    02. Нет. Треугольник закопан в землю.
    03. Провод Nym - без гофры в штробах ГКЛ по СИП. Разводка проводом по потолку через клемы Wago.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Везде... в конфе обсуждали, говорят, что все в поряке. Если нет, скажи как делал. У меня потолки не закрыты, можно заменить.
    Все силовые кабели на посудомойку, духовку, стиралку идут отдельно целым кабелем в автоматы ! Но спасибо, что сказал. Я еще перепроверю. Мне по факту и себя теперь надо перепроверить...
  4. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    @Drskif, да, именно так. Второй дом строю. В первом все проводка (ну правда гофра пластиковая, считаю тоже баловством). И сверху закрыто все дер. панелями. Дом 22 года стоит. Качественная проводка-соединение-автоматы вот источник спокойствия как мне (и моим домам) кажется.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно в любой многоэтажке в щиток заглянуть, два автомата и четыре пробочки вот и все.
    А вот прокладка электрики у наших братьев (каркасные дома) в США.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Многосерийные электрики раскрывают все секреты монтажа.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Дык у них нет интереснее, это во всех фильмах про электричество так.
    Видать у них гофра в магазинах дефицит или грызунов нет.
  8. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    И, кстати, да. Мы же договорились, что в СИП домах мышей нет ! :hndshk:
  9. seva976n
    seva976n
    seva976n
    Всем доброго дня! Встал вопрос, чем покрыть пол в доме. Изначально думал фанера 18 мм + линолеум, но так как на стены планируется имитация бруса, задумался об евро поле. Вопрос. Надо ли под доски евро пола что нибудь подкладывать или можно их класть прямо на осб? (пол ровный)
  10. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Считал много вариантов пола, это выходит самый экономичный. Думаю себе так же сделать.
    если на 1й этаж и пол 1го этажа из сип, я бы положил пароизоляционную мембрану, если не промазаны стыки osb.
    Доски между собой на клей.
    Из таких досок делал пол на лоджии в квартире (лоджия не утеплена), все по "книге", однако через 7 лет, появились зазоры между досками. Думаю от того, что пол считай на улице лежит, только осадки на него не попадают.
  11. seva976n
    seva976n
    seva976n
    На клей? Я думал по старинке гвоздями.) Специальные клеи есть?
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Тут видимо эстетика, кому-то не нравятся шляпки (отверстия) от гвоздей на поверхности досок.
    Скрыто гвозди приколотить)
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Работа по укладке, обработка (шлифовка спец. оборудованием),покрытие защитно декор. составами тож считали.
    Просчитывали строительное ДСП + чистовое покрытие (линолеум,ковролин)?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Работы с дер. полами (самые экономичные;))
  15. seva976n
    seva976n
    seva976n
    Укладка и покрытие своими силами, (ничего сложного в этом нет) а шлифовку для дачного дома считаю избыточной. (доска изначально калиброванная)
