1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    хорошо, если все одного калибра будут...
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну не сказать чтоб уж так просто.
    Все пятки в занозах будут.
  3. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Кстати @ССергей, мне одно выложенное Вами видео помогло. Напомню, у меня перекрытие меж этажное балки 100х200 потом осб 22. роквул акустик три слоя по 5 см. А в том видео было показано как забогорный мастер прежде чем укладывать осб на балки делает змейку из жидких гвоздей. Так я с начала поленился. Думаю, сейчас прокручу всё саморезами почаще и нормуль будет. Не фига, пол местами всё равно поскрипывал. В общем не поленился я всё раскрутить и как в кино показывали прошелся везде жидкими гвоздями. Вот уже месяц как прошел с того момента. Не одного скрипа. Спасибо!
  4. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Шпунтованный вырез промазывают клеем (можно обычный ПВА),
    саморезы или гвозди крутили не через доску, а в нижний выступ выреза под шпунт.
    Но можно и не заморачиваться, прибить на сквозь, шляпки замазать.
    У каждого свои идеалы =)
    У меня стоимость ленолеума вышла больше, чем весь деревянный пол (перепад пола 0,5-3см, рандомно буграми)
    Т. к. под ленолеум пол надо выровнять, это может быть стяжка, фанера, дерево и тд.
    а Деревянный пол является одновременно и полом и выравнивателем пола Когда надоест деревянный пол, сверху можно, что угодно постелить.
    Только из-за кривизны пола, и необходимости выравнивать, выигрывает деревянный пол в моем конкретном случае. (Оборудование есть в наличии для обработки пола).
    Доска сухая и калиброванная - это да.
    Но она будет играть еще как, и бывает такое, что шпунт не заходит в паз, и зазоры по 3мм-5мм,
    и доска вся волной. Даже на выставочном стенде в Мерлене так =)
  5. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Сам допетрил до такого. Пеной проходит перед монтажом, именно чтобы не скрипело :)
  6. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Добрый день, как имитацию бруса планируете монтировать, пароизоляция, обрешетка, имитация?
  7. seva976n
    seva976n
    seva976n
    Обрешётку делать не буду. (проводка будет открытая) Швы промажу.
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Доске ещё и вылежаться надо в помещении. Прийти в равновесие с воздухом который окружает.
    Есть тонкости, но и вид и ощущения деревянного пола по лагам приятны.
    Если на втором этаже делать, то все необходимые мероприятия по уменьшению стукоизоляции можно сделать если выполнить настил по лагам.
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Все верно. Только не забывайте, что влажность воздуха в помещении величина не постоянная. Она меняется в зависимости от сезона и др. условий. Так что это тоже не панацея
  10. kord
    kord
    kord
    Речь идет о зависимости влажности древесины от равновесной влажности, которая в свою очередь зависит от температуры и влажности окружающего воздуха.
    На улице и в доме - различные параметры температуры и влажности. И если на улице они переменны, то в доме, как правило относительно постоянны, и мало того - определены СНиПом. И что самое пожалуй важное - значения равновесной влажности внутри и снаружи дома изначально отличаются друг от друга.
    "В соответствии со СНиП II-3-79* «Строительная климатология», по величине влажности различают следующие режимы помещения: сухой (меньше 40%), нормальный (40÷50%), влажный (50÷60%) или мокрый (свыше 60%). Согласно ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», в жилых помещениях не допускается влажность воздуха более 60% (оптимальная величина влажности – не более 45%)."
    Ниже таблицы, показывающие на примере вашего региона - Калининград, что пиломатериалы, пусть даже и камерной сушки, при уличных условиях хранения в неотапливаемых складах или под навесами имеют в основном влажность не ниже 14%. А в жилом доме, при нормальных условиях эксплуатации процент влажности которого всё равно достигнет древесина составит 8-9%. Это и называется эксплуатационная влажность - при которой используется та или иная деревянная продукция.
    2016-01-22 15-24-35 Скриншот экрана.png 2016-01-22 15-27-31 Скриншот экрана.png
    Поэтому если пиломатериалы (вагонка, половая доска) попали в дом (обогреваемое помещение) - им необходимо в любом случае достичь равновесия с воздухом который их окружает. В противном случае - потом, конечная влажность всё равно будет достигнута, но проявится это всё в виде щелей, из-за естественной усушки с 14 до 8 процентов.
  11. bananofffff
    bananofffff
    bananofffff
    Калининград
    Приветствую. Тема о фасаде на СИП уже не раз поднималась во многих темах. Прочитал многие по диагонали. Наш местный производитель панелей предлагает т. н. систему Arm-rock. По сути фиброцементная панель 500х333х11мм склеенная с ППС 30мм.
    Предложенный поризводителем способ крепления к СИПу следующий: панели крутят напрямую к стене, пустоты между панелями задуваются пеной, место стыков герметизируются акриловыми или акрилово-силиконовыми герметиками. Потом грунт, покраска.
    В итоге получается как-то так.
    Смущает крепление напрямую к стене. Как вариант, есть мысль попробовать сделать крепление на брусок 50х50 для вент. зазора.
    Какие будут мнения?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Делайте будет банальный вент. фасад, почему нет.
  13. bananofffff
    bananofffff
    bananofffff
    Калининград
    Т. к. в планах самостоятельная установка, хочется уменьшить трудозатраты. Больше наверно интересует мнение форумчан о допустимости крепления данных панелей непосредственно на СИП без вент. зазора.
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мнение не очень хорошие, при попадании влаги в проблемных местах будет швах.
    Как вариант можно разделительным слоем пустить стеклосетку.
    А что обрешетка стоит бешеных денег ?
