1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ССергей, не, это-то понятно. Вопрос в том, может ли быть механизированная штукатурка, при необходимости с сеткой - адекватной заменой. Под обои или под эластичную декоративную штукатурку...
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    @Ян 11, я не встречал попробуйте, потом на форуме поделитесь опытом.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    при монтаже за потолком, необходим контроль запотолочного пространства
    толку от ваших пожарных датчиков под потолком, если вся проводка в закрытом пространстве.
  4. gonsv
    gonsv
    gonsv
    То есть, последовальность: Мембрана-фасадный пенопласт? Как будет фасад себя вести в плане проветривания, я просто склонялся к тому, что вата, как никак дышит, лучше чем пенопласт?
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @gonsv, нет.
    Есть система приклеивания ПСБ-Ф на СИП-панель - через специальную сетку, которая должна обеспечивать дренаж. Это не мембрана.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Что-то ты попутал... есть барьерный способ - прикленивание ПСБ-Ф через клей пену на СИП, запрещен кодом. Или разрешенная система с дренажем прикрепляемая дюбелями, я про тот же ПСБ-Ф. Это практикует Росвуд. Материалы для такой системы в Россию не завозятся. Минвата отличный вариант, она паропроницаема.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, Там не приклеивание, а сугубо прижимание дюбелями? И потом типа стыки не должны потрескаться? А за счет чего?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    В разрешенном способе крепление дюбелями. Поверх ФППС - сетка по клею. Потом штукатурка. Все. такая система дышит и применяется. ПО мне она горит, толку в плане ЗИ никакой, разве что дешевле :) Удар и в фасаде вмятина.
    Минвата и тепло даст - она в плотную и вентиляцию и ЗИ.
  9. gonsv
    gonsv
    gonsv
    Спасибо.
  10. landshark
    landshark
    landshark
    По эффекту штукатурка по минвате намного эффективнее, чем по ппс и по ЗИ и по теплу, как писали выше.
    Минус только один - работать по минвате сложнее и за исполнителями смотреть в оба глаза. По ппс у них легче получается.
  11. venich82
    venich82
    venich82
    Добрый день, подскажите можно ли врезать окно в сип? Или уже поздно? IMG_4557.JPG IMG_4558.JPG
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @venich82, смотрите по раскладке панелей. Ну и ширина этой стенки у Вас какая?
    Вообще скорее всего в этом месте идет чисто середина панели. Тогда сделать можно. Как именно лучше делать - тут вопрос. но думаю ответят.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Легко!
    Я так понимаю, Вы хотите посередине панели впихнуть, в смысле не рядом с соединительной доской? Нагрузка на эту панель вроде минимальна судя по конструктиву. Дерзайте!
    у Вас на 2м этаже скошенное окно - зона риска. При большом снеге на крыше может быть "ой".
  14. venich82
    venich82
    venich82
    Да середина панели, на рисунке указал стыки панелей. Толщина стены 174 мм. Тогда каким способом лучше сделать проём? Внутри проема выбрать пенопласт по периметру на глубину 50 мм и посадить доску 150*50?
    Снег не задерживается, скат кровли 25 градусов.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    да. внизу и вверху доска на ширину проема + две глубины выборки, вертикальные - на высоту проёма. И пена с саморезами есссно.
