1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Владимирская область
    А зачем там контролировать ?
    Раскидываете проводку в гофре по потолку в том числе и для датчиков, если они нужны, делаете площадки для крепления светильников датчиков и тд тянете потолок, вешаете свет и датчики
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ССергей, возвращаясь к вопросу штукатурки по панелям. Если её делать - то вижу следующие засады:
    1) Адгезия к ОСБ. Как думаете, решаемо или только сетка или как?
    2) Не будет ли "вредно" самим панелям. Ну чисто теоретически... вроде нет, но что-то гложет.
    3) стыки ОСБ. Я правильно понимаю, что эластичности штукатурки может не хватить и может треснуть?
    Можно личное мнение по этому поводу?
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Внутри помещений можно. Нет колебаний влажности. На улице, там где климат переменчив, получить ровное тонкое штукатурное покрытие напрямую по ОСП сложно выполнимо. Сетка по швам не даст необходимого результата. А именно - однородной поверхности, как по толщине. Сетка полностью по поверхности СИП панелей тоже не даст желанного результата. Эластичные решения штукатурных покрытий решают вопрос уменьшения трещин, но сокрытие разнотолщинности стены в разных местах (на швах и на плоскости)- решить не может.
    Это кратко словами. На фото все намного показательней.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @kord, то есть штукатурить напрямую СИП изнутри (ес-но при наличии отопления/вентиляции) - можно и это нормальное решение? Сетка на углы и на стыки панелей и всё?
  5. kord
    kord
    kord
    Нет, не всё. Нужен нехилый опыт, что бы грамотно, в необходимых местах и пропорциях нанести, сделать упомянутые составляющие.
    Если опыта нет, или он недостаточен, то получаться хорошо будет уже к окончанию отделочных работ.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @kord, я предполагал может быть использовать этот формат с использованием услуг "механизированной штукатурки". Хотя и понятно, что это в любом случае чьи-то руки и они должны оказаться прямыми.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да потому, что там смонтирована проводка! как датчик расположенный по факту в другом объеме помещения среагирует на дым? когда сгорит сам натяжной потолок? тогда будет уже совсем поздно
  8. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Уважаемые коллеги, существует ли такая шпаклевка для отделки внутренних пазов между панелями так, чтобы и паропроницаемость нулевая и адгезия к ОСБ хорошая и эластичная и по цвету с ОСБ билась?
  9. kord
    kord
    kord
    Да, существует. Обратите внимание на смежную отрасль деревянного домостроения и на герметики межшовные. Они как правило обладают (должны) паронепроницаемыми свойстами и имеют цветовую гамму схожую с популярными породами. Как правило не застывают. Пластичные спустя время.
    Шляпки гвоздей или саморезов я бы тоже закрыл герметиком.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  11. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Ткань очень хорошо пропускает дым
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    мда
    видимо ткань для потолка и дымовой пожарный извещатель вы даже в руках не держали
    делайте как вам вздумается
    я вам объяснил как делать ТРЕБУЕТСЯ
    допустимы лишь одиночные провода освещения
  13. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    У меня так в офисе сделано, уже лет пять как, пожарные проверяют каждый год проблем нет
  14. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Да и потолки я не держу в руках, а продаю уже более 10 лет :um:
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот мне дико интересно, а зачем там гофра?
    Какой великий тайный смысл в гофре на потолке?
