1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Что есть современного, технологичного и не очень вредного для финишной отделки стен в СИП? Кроме банальных обоев под покраску ничего в голову не приходит. Вагонку, блокхаус не люблю. Штукатурка отлетит. Хочется чего-то простого, светлого и легкого. Может какие-то панели? Тот же вопрос для санузлов? Что-то придумали нового, кроме плитки? Я отстал. Последний ремонт в квартире делал 10 лет назад.
  2. Snift
    Snift
    Snift
    Откуда такое взято?
    Если говорить про нынешнее домостроение, то все намного поменялось. Раньше в деревянных домах не было ни отделки (за которую можно было бы спрятать проводку), ни качественных проводов (изоляция горела, трескалась, ссыхалась). Мыши в доме были почти нормой, и кушали проводку на ура, отсюда необходимость постоянной ревизии. Но сейчас то таких проблем нет. Провода уже в самой маркировке говорят о том, что не горят) Мышей вывести можно, не заводя кота. А открытую проводку я вижу, исключительно в строениях из бруса\бревна, где не делают никакой отделки, сохраняя красоту деревянного дома. Естественно там просто некуда прятать проводку.
    Ну а самое веселое, на мой взгляд, во всей этой эпопеи с металорукавами, тот факт, что туда суют целый (без скруток) кусок провода, мол так надежнее. А распаечные коробки лепят пластиковые, и вообще ничего не говорят про их пожаробезопасность. Просто пластик, вообще никто не упоминал про их предел температуры(!) А теперь внимание вопрос: "где вероятнее возникновение "кз", в куске неразрывного провода, или в пучке скруток\клемников ?"
    Купите хорошие автоматы (не дешевый Китай), правильно рассчитайте их номиналы под провода, сами провода надлежащего качества и проблема "кз" решена.
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
  4. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Snift, вот что это такое - провода надлежащего качества? А к ним ещё руки и голову надлежащего качества. Где это в РФ теперь продаётся? Приходится перезакладываться.
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @RuralMan, Только знакомые надежные ребята, лучше очень близкие и не меркантильные родственники. А так, честно скажу, проводку по дому кинуть дело не хитрое. Аккуратность, не торопливость, не путать цвета жил. Основная масса работ под силу самому. Законектить розетку, выключатель не сложно.
    Можно идти по пути - от потребителей тянуть концы до щитка, а там уже дружить с рукастыми и головастыми.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Там где к сетям подключают, обычно и проектировщики есть грамотные (ну должны быть).
    У нас за 3 рубля, проект разводки по дому раньше можно было заказать.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Дом то легкий, потяжелей бы чего на стены.
    А так панели. Изотекс ISOTEX
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Стеновые панели из каменного шпона.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Настенные панели 3D
  10. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @ССергей, ISOTEX: Г4, В3, Д3, Т3. Не знаю, может обои то же самое, но как-то спокойнее с ними.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Сам приходишь в спецмагаз, требуешь сертификат, на самом кабеле- название завода и "ГОСТ", привозишь это домой и сам крутишь. Вот так в РФ!
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну если нормальная штукатурка - то не отлетит.
    Малярный стеклохолст (не сетка) + покраска. Можно на "голой" однотонной стене сделать большой багет (шириной 1-1.5 метра, по 30 см от пола и потолка) - прям приклеить не очень толстую рамку для картин, и туда внутрь вклеить... красивые обои с крупным рисунком! :ogo:
    Если стена большая - 2-3 таких штуки.
    Это так, на любителя. Как идея
  13. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Vladislavius, правильно я понял? Малярный стеклохолст будет фоном для "картин"?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну к примеру декоративная штукатурка и жидкие обои
    делал самостоятельно по ГКЛ
    фактуры и цвета на ваше усмотрение
    нигде не треснула, нигде не отлетела
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну скорее покрашенная стена будет фоном для "картин".
    Я примерно это имел ввиду:
