1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Я тут возможно повторюсь.
    По оттепели надо будет вставить пластиковые оконные конструкции в дом из СИП.
    1. Отделка внешняя и внутренняя пока не предполагается, в связи с этим думаю стоит ли запенить вокруг окон и пену прикрыть (к примеру доской временно) или оставить щели (запенить при внешней отделке), которые так же прикрыть от попадания осадков?
    2. Тут в рекомендациях регламентируется защита самого проема (в первых постах темы). Стоит ли "оборачивать" проем, если пока не будет внешней отделки, не по слетает ли материал?
  2. DuDeniss
    DuDeniss
    DuDeniss
    Уважаемые знатоки, здравствуйте!
    Что-то я совсем запутался. Вопрос о пароизоляции.
    То, что желательно (а скорее, необходимо) проклеить все стыки панелей скотчем для пароизоляции - понятно. Ну а пленку по плоскости стены все-таки пускать или нет?
    Для себя пока решил так: все стыки и швы скотчем, а пленка только по стенам дома, межкомнатные стены пленкой не зашивать. Так?
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    В зависимости от климатической зоны Вашего строительства - решения могут быть различны.
    Если не Заполярье, а средняя полоса России, значит можно обойтись только герметизацией швов. А если, например, место строительства Тазовская губа, где отопительный сезон круглый год, то пароизоляцию делать по всей поверхности. И не обязательно пленкой. Пленку - паронепроницаемое покрытие можно создать и жидким нанесением. После высыхания - получится паронепроницаемый барьер.
  4. DuDeniss
    DuDeniss
    DuDeniss
  5. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Никак не могу решить логическую задачку. Я бы заказал проект и монтаж у профи (ну как минимум формально профи) в Мосэнергосбыте. Даже на их сайте есть соответствующая кнопка. Но как совместить одних людей, обшивающих поверхности ГКЛ и других, монтирующих электропроводку. Это же должно производиться одновременно? В случае скрытой, конечно.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @RuralMan,
    а) провода по стене и ГКЛ её обходит
    б) сначала ГКЛ и потом провода. Срезая ГКЛ для укладки проводов "вниз".
  7. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Сколько читаю и поражаюсь. Народ прям бредит кз и извращается с проводкой. Я уже в какой то теме писал, за девять лет в деревянном доме происшествий не было. Проводка была в кабель-каналах. За год жизни в доме из осп, проводка по стенам. Проблем не было и не будет, так как всё скручено надёжно. Сейчас отделываю спальню жены. Проводка по стенам из осп, потом роквул акустик и гипсо- картон. Вообще не парюсь на счёт проводки, ибо представляю весь процесс передачи тока в розетки.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Зачем их совмещать, их можно чередовать.
    Просто кому то добавится работы или с кроиловом ГКЛ, или штробой в ГКЛ.
  9. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Ян 11, я все же рассматриваю кабели, розетки, выключатели и ГКЛ в два слоя, как единый конструктивный элемент. Его надо делать в одном цикле. Иначе правило разбежки ГКЛ и обхода оконных проемов может не сработать в местах штроб под электропроводку. Я наверное усложняю.
  10. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    а можно с нами поделиться таинством этого процесса?
  11. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Запень вокруг окон, излишки пены срежь и покрась масляной краской.
    Пароизоляция нужна изнутри проема.
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @dnk28, а по второму вопросу
  13. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    С начала приведите хоть один пример возгорания дома из за правильной проводки. Тогда объясню. А без аргументов лучше молча почитывать темы.
  14. kord
    kord
    kord
    Конечно пенить сразу. Причем лучше это делать сразу основательно. Снаружи закрыть от воздействия УФ и осадков (нащельники, фальшчетверть или иное), а изнутри от влаги (пленки или герметик).
    Потом уже не обернете. Поэтому если планируете - делайте сразу. "Оборачивать" же можно гидроизолирующими лентами, а не ветрозащитной мембраной.
    Пену можно додуть, заменить, а вот переставлять окно - заново выставляя по уровню наверное вряд ли будете, тем более если установка будет чужими руками. Поэтому, все, что можно сделать теперь - делайте.
    Важно понять одно - что у каждой задачи есть несколько решений. Важно понимать какая цель ставится перед мероприятием и уже потом достигать его.
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Rolandут, По Вашему второму вопросу- проём вы закрываете для того чтобы через проёмы в дом не попадали осадки, а по поводу сорвёт или нет- как закрепите. Вот Вам фото. Да простит меня Nickolan. IMG_0610.jpg .. Простите, сразу не въехал в вопрос.
