1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А у меня вспененный пэ 5 мм под гкл в качестве стукошумотеплопароизоляции ;) окна и швы на полу заделал сазиластом 11. вот думаю не пройтись ли в подполье по швам паропроницаемым герметиком? Грунт заменен (30 см пгс на геотекстиле), но ПИ нет. 8 продухов 150х150 по углам на периметр 42 м.
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Вот не пойму, зачем в ростверке делать отдушины, ведь между ростверком и землей просвет мин 10-15 см. На всякий случай?
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Еще вопрос. Допустим наружные стены толщиной 176мм (10мм ОСП+150мм утеплитель (ПСБ-25) +16мм ГКЛ), в стене делаем внутреннюю розетку. Получается в стене (в утеплителе) делаем углубление Д-80мм и глубиной тоже 80мм. Получается в месте где устанавливается внутренняя розетка утеплителя всего 110-120мм. Не будет ли в этом месте промерзать стена и скапливаться конденсат...
  4. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Еще вопрос, если с наружи по ОСП будет прибит вин. сайдинг, нужно ли швы между листами ОСП чем то промазывать?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну так в швах пена… На осп мембрану (я использовал ютавек 85), на мембрану сайдинг без обрешетки.
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Странная как что арифметика, ну да ладно. Скажу за себя, я делаю углублённые розетки только во вн. Стенах, остальные накладные.
  7. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Панель 174 мм: 12 мм ОСП-150 мм ППС-12 мм ОСП. Далее вешаем 5 мм пенофол + 12 мм ГКЛ. Делаем выборку для подразетника 64 мм диаметром и 45 мм глубиной (подразетник имеет глубину 4,5 см). В результате имеем выборку утеплителя 16 мм. Остается еще 134 мм. Мало?
    Если не будет вентиляции в цокольном пространстве, то на дереве будет собираться конденсат. Далее грибок, плесень, гниль и пр.
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Про розетку понятно. Так под ростверком имеется просвет 10-15см, для вентиляции этого не достаточно? Допустим зимой это пространство заметет снегом, так в обычном ленточном фундаменте продухи на зиму тоже закрывают.
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Процесс "вентиляции" подразумевает под собой замену объема воздуха. Как может происходить такая замена при отсутствии приточно-вытяжных отверстий?
    А зимой продухи закрываются, т. к. в это время вентиляция ни к чему
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Только в сильные морозы, как только морозы спадают потом опять открывают.
  11. dmL
    dmL
    dmL
    Если будете закрывать ростверк (к примеру) цокольным сайдингом то, продухи нужны, если дом будет стоять на "ножках" :) скорее всего и не надо.
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Но цокольный сайдинг все равно до земли доставать не будет, иначе силами пучения его сломает.
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    То есть под ростверком воздухообмена не будет (даже если мы зимой снег из под ростверка будем убирать), а в продухах воздухообмен будет? Где логика, посчитать площадь просвета между ростверком и землей, и площадь продухов.
    ВОТ ЭТО И ХОЧЕТСЯ УВИДЕТЬ КАК ПРОФФЕСИОНАЛЬНО ЗАКРЫТЬ ПРОСВЕТ МЕЖДУ РОСТВЕРКОМ И ЗЕМЛЕЙ. Пока единственный вариант вижу такой https://www.forumhouse.ru/threads/136487/ здесь продухи нужны 100%
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    "Продухи" от слова "дышать". То бишь должен быть вдох и выдох. Если не будет откуда вдыхать и куда выдыхать, то это будет "парилка".Засуньте голову в целофановый пакет и ощутите результат. А потом сделайте в пакете пару отверстий и снова на голову ;)
  15. dmL
    dmL
    dmL
    Фундамент на винтовых сваях 4 сообщение 145, на схеме показано устройство забирки, но не показан продух, на крайней фото готовая забирка с продухом.
