1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @gavirus, я имел ввиду физику процесса. Или Вы про что-то другое ?
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @SSergeyA, Именно так у меня сейчас закрыты проемы. Я может не правильно выразился.
    @kord, уже высказал мнение, скорее так и сделаю.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну выполняйте свое правило, затем кидайте сопли по стенам.
    Правило с разбежкой, хорош. правило, но ценно по каркасу, если прям. по панелям шить ГКЛ, достаточно что бы шов не попадал на шов.
  4. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Ребята, помогите советом, я себе весь мозг взорвал!
    Итак, есть СИП дом, есть цокольные панели для отделки фасада, есть доборка для углов и окон. Первоначально не планировал утеплять еще чем либо, но январский дубак и подмезшие углы заставили меня сомневаться, начал обдумывать утепление. Икат, варианты:
    Номер1 (первоначальный): СИП-ветровлагозащита, обрешетка профиль 27х60-сайдинг. Тут есть вент зазор между ветрозашитой и сайдингом 27мм по высоте профиля.
    Номер2: СИП-профиль 50х50-вентибанс 50 между профиля-ветровлагозащита-сайдинг. В этом варианте нет вентзазора, тк между профилями вата, сайдинг лежит на ветрозащите. :(
    Номер3 (самый правильный): СИП-профиль с вентибанс 50 внутри-ветровлагозащита-профиль/рейка-сайдинг. Этот вариант плох тем, что нужно перезаказывать доборку, это деньги. Зато и утепление, и вентзазор
    Собственно, вопросы, так ли обязателен вент зазор? Какие риски? Или забить болт и сделать по первому варианту без всякого утепления?
    Антисептирование...какие риски установки на фасад просто сухого бруска без антисептирования? Погружение в тему показало, что мнения 50х50. Понятно, хуже не будет, но предложений мало, а сам кисточкой мазать не хочу, тем более ванны городить...
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Тепловизор, допенивание углов и вариант 1.
    Утеплять снаружи 50мм примерзлых углах- сильный компромисс
  6. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Тепловизором весь дом облазал, сильных косяков не нашел, есть места в углах наружных около пола, там досок конструктивно больше (лежень, шпонка), в этих местах температура ниже. Но при допенивание помню, перед фасадом сделаю
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  8. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Я уже выкладывал подобную фотку, но специально для Вас сходил и сфотал ещё раз. Домику одиннадцатый год. Щитовой. Два года был без сайдинга, вагонка была обработана пинотексом. Потом от дождей она стала чернеть. Обшил сайдингом без обрешетки. Когда покупал сайдинг, в альта как подложку посоветовали то, что на фото. Напомню, что тогда не было всяких мембран и прочей хрени. Вагонка как новенькая, а уж осп подавно не чего не будет. Выбор за Вами.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @gavirus, в доме полно щелей, СИП герметичен, истина где-то рядом :)
  10. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    @SergeyU, При чём здесь щели ? Это Вы Антона начитались? Я показал воздействие атмосферной среды на дерево покрытое пенофолом с фольгой и сайдингом без вент зазора. Если с вагонкой за восемь лет не чего не произошло то с осп вообще не чего не будет. А если про щели, то они есть только в стыках щитов.
  11. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Вариант 3 да, хуже не будет, но вопрос разумной целесообразности. Я уже блин, купил доборку, отливы, это все в помойку и заказывать заново, если ставить вату. Вот и думаю, надоли? Подсерает в принятии решения калькулятор, который выдает красивую картинку с ватой, даже 50мм и все плохо-плохо без ваты.
  12. amir_t
    amir_t
    amir_t
    У меня как раз такое утепление было на доме из очень легкого керамзитового камня.
    Толщина стены 40см. 50мм ваты положил просто так, пусть будет, когда сайдинг делал.
    Эффект по звукоизоляции был просто шоковый, я никак не ожидал такого положительного эффекта.
    Что касается доборки, то можно поговорить с продавцом и попробовать вернуть с учетом
    того, что возьмете новый комплект + лучше поговорить с хорошим мастером по фасадам, он подскажет как из ситуации выбраться.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Акександр, может Вы уже говорили на эту тему, но...:
    Не хотите изнутри дома по внешним стенам по профилям утеплить/звукоизолировать кам ватой 50 мм? По профилям - ГКЛ/ГВЛ 1/2 слоя...
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Акександр, вату надо пихать :) Попробуй как @amir_t, поговорить с продавцом. Вот сделаешь сейчас не как надо и будешь потом думать :) или как я переделывать...
  15. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Здравствуйте коллеги. Интересует ваше мнение. Планирую на первом этаже ламинат.
    Что лучше нулевое из 224 сип и радиаторы по стенам или
    174 мм нулевое и стяжка с ТП?
