1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    который в объёме увеличился при замерзании в1.3 раза!
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    великолепно работает, они же пустые почти всегда
    на фото труба неперфорированная, без ГТ, гибкая, с гладкой внутренн. поверхостью, как раз для ливневки
    совмещение очень нежелательно, из-за интенсивного перенасыщения влагой грунтов вокруг перфорир. трубы, он (дренаж) просто не будет выполнять свою функцию
    я столкнулся по незнанию, хотел съэкономить, потом переделывал :)
    так что дренаж и ливневка - отдельные системы, которые совместить можно только на выводе (в один колодец, канаву)
  3. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Подскажите, пожалуйста, это криминал? В смысле врезки трубы по шпонкам СИП панелей. Когда сантехник канатью летом делал я вообще в СИП стройке ничего не знал (и сейчас тоже).
    Пол СИП 224:
    Потолок СИП 224:
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не похоже, что там шпонка. У меня в нулевом, тоже сантехник, ск..., шпонку прорезал для трубы 50-ки, а у меня перекрытие рассчитано под ВТП в стяжке. Очень переживал, но вроде почти два года всё в порядке. И ведь предупреждал его! "А мне Ваша жена показала где будет мойдодыр стоять, а я что, я ничего"!
  5. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Я может термин не знаю, но сантехник мне говорил, что он замучился там резать. Какая-то доска (и) там есть. Это стык между СИП панелями.
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да есть там шпонка. Это конечно не хорошо, но как видно из фото - это просто соединение панелей, то-есть особого вреда нет, несущие шпонки проходят рядом перпендикулярно. Можно забить. ИМХО.
  7. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Вот фрагменты КД.
    Пол:
    Потолок:
  8. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Не решился создавать отдельную тему, типа, "Баня в доме из СИП". Хотя, возможно и стоило обособить опыт оборудования разных банек внутри СИП-домов форумчанами.
    Я тут опишу опыт обустройства в маленьком помещении моего СИП-дома, инфракрасной сауны.
    На старте стройки, я понимал, что два объекта, дом и баню одновременно, мне не потянуть. Но иметь возможность погреться очень хотелось. Поэтому, в проект дома были внесены небольшие изменения. Помещение под сауну было выкроено за счет урезания площади котельной.
    И образовалось небольшое помещение, в котором я мечтал тогда оборудовать маленький хамам, с парогенератором размещенным в котельной, через стенку от парной. Но от идеи с хамамом я отказался в пользу инфракрасной сауны. Коллеги разрекламировали.
    Своими силами монтировать не решился. Заказал изготовление банного комплекта под мои размеры в конторе специализирующейся на ИК саунах.
    Фото результата:
    IMG_20150927_210436_802.jpg IMG_20150927_210444_553.jpg IMG_20150927_210458_462.jpg IMG_20160214_173025_043.jpg IMG_20160214_173034_757.jpg IMG_20160214_173039_931.jpg IMG_20160214_173100_107.jpg
    Написать я про это решил, потому что реально доволен тем что получил. Это одна из немногих вещей, которая на фоне всей остальной моей стройки, удалась. При всей моей склонности к самокритике и посыпанию головы пеплом, проявившихся в моей теме про мои ошибки.
    Русскую баню с веником моя греющая каморка не заменяет и никогда не заменит. Но для домашней саунки, позволяющей быстро, без приготовлений и ритуалов, без перегрева головы, глубоко прогреть тело и бурно пропотеть, это то что надо. Имеющийся размер позволяет разместиться троим взрослым. Но учитывая, что в ИК сауне нужно часто обтираться, а следовательно шевелить локтями, то с комфортом могут греться лишь двое взрослых. Мощность оборудования - 3 КВт. Максимальная температура - 60 градусов. Прогрев и обильное потоотделение - за счет ИК лучей.
    От идеи строительства в перспективе отдельной русской бани с парной и с веником я не отказался. Но это совсем другая вещь.
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    В данном случае нет. Это угол и шпонка только соединяет панели. Никакой нагрузки в данном случае она не несет. Забейте.
  11. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    Посоветуйте оптимальный по соотнешению цена/качество вариант отопления 2-х этажного дома из СИП с газом (теплые полы, батареи, встроенные напольные батареи и т. п.)
    Спасибо!
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ИМХО, самое комфортное отопление для ИЖС - ВТП. Вложений больше, но оно того стоит.
  13. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Точно. В бетонной стяжке.
  15. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
