1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Я имел ввиду вспучило.
  2. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @SergeyU, А затирку какую тогда?
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @ssl66, Церезит и затирку делает.
  4. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @ВладимирК, потыкал я ее ногтем на стендах. Эластичность не обнаружена. (сертификата на измерительный прибор нет)
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ssl66, в своей теме выложу пластификатор для Церезита... фото бы не забыть сделать, ну когда пойдет затирка.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    эластичная в смысле, что может применяться на деформирующихся основаниях.
    а для ваших ногтей (а также угловые, деформационные и примыкающие к санитарнотехническому оборудованию) швы рекомендуется заполнять силиконовой затиркой CS 25.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    пластификатор в СЕ40 уже есть
  8. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Приведите пример плиз какой-нить краски пароНЕпроницаемой, которую на наши стены изнутри можно нанести. Котельную просто покрасить есть желание и на этом с ее отделкой покончить.
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    @ssl66, а как же пожаробезопасность?
  10. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @links, какая связь?
    Котел электрический, дом теплый. Газа не было и вряд-ли будет. Подведение газа, даже если оно и будет+котел+дополнительное оборудование буду окупать лет 20.
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Масляная :)
    Обычно, пароизоляцию помещают под отделку. А если не будет отделки - то надо чем-то пароизолировать швы панелей, что будет видно даже под краской. А это некрасиво.
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    кому конечно как, но котельная не эрмитаж...
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Краска швы не перекроет. Поэтому сперва швы, а затем, хоть прозрачным лаком.
    И в котельной можно сделать достаточно симпатично. Например швы заделать цветным паронепроницаемым герметиком, а сами стены, как уже сказал выше - покрыть или однотонной краской или прозрачным покрытием. Если будут поверхности из дерева (ОСП) защищены от продуктов жизнедеятельности, то потом мыть, приводить в порядок помещение будет намного проще.
    Фото одного из герметиков:
    Цвет есть и светлее - стена вообще будет смотреться однородной.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Кстати, каким герметиком стоит промазывать стыки? И пистолет или из ведра шпателем?
  15. kord
    kord
    kord
    Например, теми паронепроницаемыми, что рекомендуют для бревенчатых домов. Они колерованы. И естественно имеют более высокую стоимость. Есть дешевле варианты. Требования: эластичность, паронепроницаемость при определенных свойствах (толщина шва, например).
    Пистолет денег стоит. Но аккуратно и красиво. Можно еще малярную клейкую ленту использовать. Но это уже для эстетов, что желает оставить в первозданном виде конструкции из СИП панелей.
    Шпателем практичнее. и шляпки от гвоздей саморезов тоже замажутся, что есть хорошо. Но это решение, когда потом закрываться всё будет отделкой.
