1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ладно, открою маленькую тайну ;) Надо сделать в котельной пусть небольшую, но постоянную вентиляцию (с постоянным воздухообменом) и пароизоляция швов и панелей не потребуется вообще, ибо в котельной нет постоянного пребывания людей - значит нет постоянного поступления пара. Но это плата за дополнительное отопление.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @kord, пистолет и так есть и тонкий шов между панелей им IMHO удобней, чем шпателем.
    Оставлять СИП-панели не планирую, так что цветной не критичен. Вопрос какой брать герметик...
    Паронепроницаемый, для дерева, так?
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Сазиласт акса, паропроницаемый, заполнять на всю толщину шва. При таком применении шов с герметиком приобретает паронепроницаемые свойства и имеет хорошую адгезию к древесине.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @kord,
    • Герметизация деформационных швов строительных конструкций с деформацией до 15%.
    Сип-панели при небольшом стыке дают меньшие деформации стыков?
    И. под стандартный пистолет ничего нет? :)
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Не понимаю для чего на стыки какой-то спец. герметик. Обычный силиконовый не дорогой для таких целей более чем подходит!
  6. kord
    kord
    kord
    "адреса, пароли, явки"?
    Или название, характеристики, наличие положительного опыта использования, длительность применения?
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    ) Применение на обработку торцов и спилов ДСП, МДФ, Шпона, массива, обработка вырезов в столешницах. Лет по шесть-семь (после разборки образцов, замены клиентам на более новые изделия) обрабатываемые поверхности без изменений, вид герметика так-же без изменений, только пыль на нём.
  8. kord
    kord
    kord
    Я правильно понял, что это речь о посадке в выполненный проём в столешницы раковины и герметизация?
  9. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @kord, еще проблемка в том, что часть гвоздей пробиты обычные, не оцинкованные... Да и подржавели они немного :(
  10. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Задумался о шумоизоляции мансарды (крыша у меня из СИП 224 на ней металлочерепица). Какой правильный пирог? В направлении внутрь комнаты:
    1. ОСП с пароизолированными стыками
    2. Акустик маттс
    3. Пароизоляция
    4. Два слоя ГКЛ по профилям
    5. Обои под покраску
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @RuralMan, правильно. Можно и одним слоем ГКЛ обойтись ежели что. Два лучше по любому. Все направляющие только Кнауф !
  12. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Я вырос в собственных глазах! Это я не подсмотрел где-то, а сам придумал.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @RuralMan, крыша СИП - пару ни дать ни малейшего шанса пройти ! В таком пироге - вата будет сухая, только прошу тебя, все просуши ! Маленькое добавление - ежели в пироге крыши есть вентзазор, то я бы оставил вместо пароизоляции минваты - просто мембрану пар которая пропускает. То есть не дадим вате вакуум и дадим доскам дышать. Так по мне лучше. Что-то если ты что-то запер ДВУМЯ пароизоляторами, жди жопы... это я на своей шкуре испытал !
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Думал об этом. Но если не пароизолировать минвату, она втянет влагу в себя. Это же на мансарде. Вся влага там скапливается. Да, кровля с вентзазором. Но как это влияет на внутреннее помещение?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @RuralMan, чтоб вата не сосала влагу, сделай вентиляцию с большим притоком и меньшим оттоком ! Ну а если не морочиться, прочитай тему @JimWoods - у него и мансарда и ЗИ :)
