1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Так по такой схеме и продухи не нужны. Там забирка весит над отмосткой, что и на последней фотке видно
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Вот и я о том же говорю @ спрашиваю .
  3. dmL
    dmL
    dmL
    Зайдите на форум по фундаментам там, должны быть рекомендации по продухам, как они должны быть устроены на каком расстоянии от земли, какого размера их количество итд итп, а если там этого нет то можете задать тему.
    ЗЫ. да забирка над отмосткой, а Вы обратили внимание на первый рисунок, как устроена отмостка и как уложена гидроизоляция?
  4. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Так я там все темы перечитал. У всех понятие такое - все делают, и я сделаю. А для чего, ответа не нашел.
  5. T000t
    T000t
    T000t
    Хуэ
    Тоже морочился, как чего. Пришел к выводу что пофигу - главное чтоб сухо было. А по площади продухов - я по факту смотреть буду, будет сыро - добавлю дырей.
    Никто в панель не пробовал светильники вставлять? Такие типа мебельных или потолочных.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Чтобы было сухо нужна вентиляция, чтобы была вентиляция нужны продухи (которые должны выполнять роль и вдохов и выдохов ;),неплохо было бы продухи врезать с наветренной и подветренной стороны или север-юг) Да еще если на участке верховодка по весне, то нужно делать дренаж.
  7. T000t
    T000t
    T000t
    Хуэ
    Ну вот типа того так оно и должно быть. Все есть в рекомендациях, но конкретные решения по месту -вариантов тьма. У меня верховодка после каждого дождя, перепад под ростверком до земли от 0.3 до 1.5 метра. А что там у кого, и что у меня потом будет - хрен его знает (весной особенно), жизнь полна сюрпризов. Поэтому главное, чтоб было сухо. :)
  8. Goodstom
    Goodstom
    Goodstom
    Армавир
    Добрый день! Скажите пожалуйста, чревато чем-нибудь покрытие наружных стен дома из сип гидроизолирующей мембраной не паропроницаемой, учитывая, что внуренние стены будут покрыты полностью пароизолирующей пленкой. Снаружи планируется штукатурка по пенопласту. Материал плит СИП плита гринборд3. Будет ли скапливаться конденсат между наружной стеной и пленкой и откуда он может взяться?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если смотреть на зарубеж. опыт то только паропроницаемая мембрана с дренажом или вент зазор.
    Тут тема в фасадах есть про оштукатуривание каркасника.
    Да и фото в ней разные есть.
    Так же в темах часто можно встретить что "пораб сказал никакой гидроизоляции в оконных проемах не нужно".
  10. артём х
    артём х
    артём х
    Калининград
    Всех приветствую!
    Оч. полезная тема.
    Прошу помочь в выборе кровельного материала. Ситуация в следующем: Собираюсь заказывать дом из сип панелей с фундаментом, сборкой, устройством вентилируемого фасада из СМЛ и дальнейшим оштукатуриванием под покраску, окнами и кровлей (на отказ от собственноручной сборки есть объективная причина). В принципе всё оговорено, проект выбран, планировка проработана под себя. НО упёрся в крышу т. е. непосредственно в кровельный материал. Организация предлагает на выбор либо битумную черепицу либо металлочерепицу. Битум если делать по уму получается на 40-60 тыс руб дороже металла. Проблемма стара как мир: в финансах ограничен.
    Подскажите будет ли слышно в дождь через сип панель как капли барабанят по металлочерепице? Какова звукоизоляция крыши из сип панели? Стоит ли вообще заморачиваться на недорогую металлочерепицу?
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    1. Не надо. Выброшенные деньги.
    2. Уточните пирог кровли. Если ГКЛ, подложка, сип, пленка, обрешетка, МЧ, то не критично.
  12. артём х
    артём х
    артём х
    Калининград
    1. На что луше заменить при том-же бюджете?
    2. пирог: ГКЛ, ..., СИП, плёнка (паропроницаемая мембрана), ..., МЧ. Это будет точно. Про подложку, думаю что будет (внутрянка на мне). Про обрешётку уточню.
  13. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Я внутри еще ничем не отделывал, поэтому тот шум который я слышал осенью от дождя по МЧ мне казался достаточно громким. Наверху спальни, и если днем шум дождя не напрягает, то ночью я просыпался. Кроме подложки, скорее всего буду использовать дополнительные листы плит Изоплат типа таких.
    P. S. Сверху SIP 224 мм.
  14. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Если бюджетно - сайдинг обычный, если по нормальной цене найдёте - LP SmartSide, опять же имхо. Раньше думал тоже о СМЛ, только изнутри, почитал, посмотрел, передумал :).
  15. артём х
    артём х
    артём х
    Калининград
    На счёт подложки, подглядел у юстаса. Как понял, он подложку для ламината под ГКЛ вшпилил. Думаю так-же попробовать.
    Уже и я почитал, слегка удручён, однако. Теперь расстроен и в поиске.
