1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Eugennne
    Eugennne
    Eugennne
    И еще один вопрос (понимаю, что оффтоп, но возможно кто-то то мучается теми же вопросами что и я, выбирая между каркасником и sip), что лучше для отопления sip в условиях отсутствия, но с далекими перспективами газа: водяной тёплый полс распределительными пластинами от электрического котла или какое-то воздушное отопление? Какой вариант лучше себя зарекомендовал и является наиболее оптимальным?
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    И спится отлично. Но по крыше, я бы добавил ЗИ еще.
    Или мет черепицу на другое. Снег сходит с крыши, прям слышно.
  3. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Это да. Но у меня сейчас нет никакой внутренней отделки. Неужели с ЗИ тоже слышен этот вжжик? Зачем тогда она?
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Зачем вообще мансарда?
  5. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    У меня ВТП в доме из СИП, грелись сначала электрокотлом, теперь тепловым насосом воздух-вода, очень рекомендую:super:
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Eugennne, а септик с какой стороны дома? Не получится сделать слив из 2-х помещений в одну магистраль? У меня получилось, по центру между су и септиком, врезка кухни. Эта врезка еще и является ревизией, в случае чего.
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    У меня супруга с детьми были категорически против полноценного второго этажа! Только мансарда, даже в ущерб функциональности!
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А в чем ущерб то?
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, на чердаке хранить что-то можно, доп. барьер для шума и т. п.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да, так. Только не раковины, а мойки! так же всех спилов и видимых частей. В месяц уходит порядка 700-800 тюбиков герметика
  11. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Я сделал по совету Алекса так. Все стены и потолок акустик батс 5 см+ гипс в один слой шпаклёвка стыков, покраска грунтовкой-краской и флезелиновые обои. Паро изоляцию использовал только на потолке. Так как там натяжной сразу планировался. Честно скажу, что я ожидал большего эффекта, чем есть на самом деле. Пропали низы шума, но всё равно слышно. Мб. два слоя гипса дадут больший эффект.
  12. Eugennne
    Eugennne
    Eugennne
    @NevodnichNick, я пока на стадии проектирования, поэтому расположение пока относительно свободное. Спасибо за совет. У меня тоже была такая идея, но не был уверен, что это рабочий вариант.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Конечно, масса стен увеличится.
    Звукоизоляция реально проявится когда отделка закончится и будут расставлены мебеля, шторы, ковры, диваны, и звуковой фон примет свое естеств. состояние.
    Заметили как только люди обживают дом все переживания о звукоизол. утихают.
    В пустом помещении звукоизоляция восприним. искаженно.
  14. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Сергей, это помещение спальня. В ней сейчас шторы, комод, телевизор и тумбочка. Позже ещё шкаф будет и больше не чего. Если кто помнит момент заселения в новую квартиру, эффект эха присутствовал. Здесь такого не было даже в пустом помещении. Я же говорю, низкие шумы пропали. На первом этаже телек через муз. центр с сабвуфером звук выдаёт ого го. Захожу в соседнюю комнату не отделанную, так там бум бум очень даже. В этой комнате просто слышно без басов.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нет смысла повышать звкоизоляцию стен намного больше двери.
    Вы всегда упретесь в дверные и оконные проемы.
