1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Ed777, у меня тоже ВСЕ из СИП. Вы делали скачала стены со штробами, а потом электрику подгоняли под это? Это интересно.
    @Патриот78, я бы хотел попробовать обойтись без распаячных коробок. Но надо как-то обеспечить целостность PE.
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @ВладимирК, согласен :super:. Смотря как гореть будет. Не поджигал домов, отделанных ГКЛ.
  3. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Целостность PE. Я горжусь Вами, не многие монтажники то об этом знают.
    Для обеспечения ремонтопригодности придется собирать на базе подпружиненных зажимов Ваго, не требующих сервисного обслуживания. Разводить по схеме Звезда, в любых узловых точках. В блоках розеток так же. Сами механизмы на Ваше усмотрение - я бы выбрал с подпружиненными контактами, чтобы не подтягивать винты время от времени и не опасаться отгорания нуля.
    Для упрямых наблюдателей: если фирма АББ для вас не авторитет, то покупайте легранд валену и тяните винты.
    Хотя, конечно, можно и опрессовать, на гильзах ГМЛ.
  4. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @RuralMan, погодите. Вы говорили, что не хотите резать и сверлить СИП. А проходы кабеля через панели? групповые линии ?
  5. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Сам тащусь :) В моем случае узловая точка (распаячная коробка) - это щиток или два (на разных этажах). Размеры у меня позволяют сделать все звездой от туда. Но видится мне, что разводку до розеток все же лучше делать в полу.
  6. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @RuralMan, растопчут. Как пить дать. Грамотно не отпротивопожарить (о как) малой кровью. Не надо. Верхом первого этажа, и поднять трубами на второй этаж, где это возможно.
  7. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Не, без фанатизма. Я не хочу сверлить внешние стены СИП под подразетники и выключатели. Но, возможно, соглашусь сверлить СИП во внутренних перегородках. Остальное, как получится.
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Типа, отделанные другими материалами, в основном, поджигал? :aga:
  9. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Во, подумайте в этом направлении. Винт открутится, пружина ослабнет. Но как спрятать гильзы в розетке или выключателе?
  10. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @RuralMan, понял. Металлические подрозетники, деревянные накладки для придания приличного вида.
  11. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Ну как Вам сказать) так, в свободное от работы время) хобби такое) шутка, конечно, я не пироман.
    Огребем от модеров, давайте не офтопить.
  12. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Ох. Это те, которые ваше know-how? Что за металл? Кто его испытывал? Как быстро он скорродирует? И т. д. Я скорее не захочу быть бета-тестером. Я за традиционные ценности.
  13. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @RuralMan, нате вам фото с балкона) это вечная нержавейка. Одни - для обычной скрытой проводки, вторые -для идиотских накладных ретро.
    Надо будет сделать тесты на прогорание. Вопрос ампеража). Да, они уже стоят у заказчиков, в дереве. Вы не бета-тестер).
  14. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Это вроде кружки туристические :)
  15. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    1. Первый слой ГКЛ по пенофолу 5мм по стенам по кругу. Шпатлюем швы.
    2. Второй слой ГКЛ с зазором 15...20мм, там где штробы. Или режем лист ГКЛ, там где не получается не резать.
    3. Монтируем коробку (без нее не обойтись) на потолке у двери. Туда заводим все провода по потолку в гофре: от люстры, датчиков, подсветки и т. д.
    4. Сверлим в СИП коронкой по дереву на 70мм отверстие под подразетник на 15 мм глубже. Кружок от ГКЛ не выбрасываем! Формируем переход из штробы в коробку. Ставим кружок из ГКЛ на алебастр на дно отверстия, быстро промазываем дно и стенки отверстия алебастром и садим коробку.
    5. Кабель ВВГНГ-ls от коробки на потолке выводим в подразетник и фиксируем, промазываем алебастром, предварительно прогрунтовав грунтовкой.
    6. В коробку от общего щитка на этаже заводим 220V силовой кабель 2,5мм2х3 и кабель освещения 1,5мм2х3 Все соединения в коробке.
    РЕ прессуется в гильзу в коробке. В ответственных местах: духовой шкаф, котел, стиралка разрывов нет. Кабель идет до индивидуального автомата и УЗО в щитке минуя коробку.
