1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @ssl66, именно). Я не встречал подрозетников из нержавейки достойной толщины и размеров. Вот и применяю кружки).
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Ed777, 3. Монтируем коробку (без нее не обойтись) на потолке у двери. Туда заводим все провода по потолку в гофре: от люстры, датчиков, подсветки и т. д.
    соглашусь, так удобнее, только не на потолке (он может быть натяжным), а на стенке, так же вмазать, как и подрозетник.
    Вариант два- под выключателем комнаты глубокий подрозетник. Если кабелей немного и все помещается.
  3. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Можно и на стене. У меня 150х150 мм коробка на потолке из ГКЛ по профилю.
  4. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Ed777, дада. Меньше размером ставить не хочется).ФОто художественного беспрядка)
  5. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    @Патриот78, вот такая же борода из 14 кабелей и приемника на 3 канала управления вошла в эту коробочку.
  6. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Очень спасибо! Можно еще вопросы:
    1. Почему пенофол по кругу? Можно ведь только швы пароизолировать СТИЗ-В.
    2. Зачем второй слой ГКЛ на стенах? Почему не один слой ГКЛ, а в нем на алебастре или в ПВХ-канале (привет ПУЭ!) кабель?
    3. Правильно я понял - ВВГнг (А)-LS в штробах в алебастре, а на потолке (привет ПУЭ!) без гофры прикреплен к ОСП?
    4. Подрозетники пластиковые покупные стандартные?
    5. Распаячная коробка так же утоплена в СИП, как и подрозетники - на алебастре?
  7. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    1. Для пароизоляции и улучшения звукоизоляции.
    2. ГКЛ 9,5мм. 2 слоя, один подкладочный, второй для штробы. Особо мастеровитые делают несквозную канавку в ГКЛ 12,5мм, тогда лист в один слой. Но, шумоизоляция лучше в 2 листа, чем один. Кроме этого поверхность в 2 слоя ровнее получается.
    3. ВВГнг (А)-LS из штробы в алебастре переходит в гофру на потолке
    4. Подразетник Schneider [​IMG]
    5. Можно и так сделать, все зависит от места размещения. У меня прямо к потолку прикручена, а потолок из ГК вровень с краем коробки, т. е. снаружи только крышечка.
  8. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Блин, опять начали про проводку и пожаробезопасность. Ща видос (а может и не выложу. Интернет тормозит.)выложу как я кабель жёг. Мб как всегда на недельку пропадут разговоры не о чём). Просто для тех кто не в теме, я уже в какой раз повторяюсь. Первому щитовому домику 6х6, десять лет. Проводка просто в кабель-каналах. Если всё грамотно сделано, не чего у Вас не когда не загорится. Второй сезон живу постоянно с женой и кот ещё есть (который думает, что это мы у него живём), в сарайчике (160 кв. м.) из сип панелей. Вся проводка по розеткам 2.5 квадрата, по свету полтора. Всё на стенах из осп. Вот в комнате жены сделал ремонт. Там внутри нет не каких труб или гофр. Все по стенам. Осп, 5 см. акустик батс, один слой гипса и обои. Не капли не сыкотно, ибо знаю, что и как сделано.
  9. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Не, я вообще-то начал с вопроса: как запустить на объек отдельного электрика, отдельного вентиляционщика, отдельного монтажника ГКЛ, отдельного сантехника. Мой опыт показывает, что еще будет отдельный маляр и отдельный плиточник. Почему-то исчезли бригады и бригадиры. Но пока еще есть отдельные специалисты. Не уверен, что это вообще сработает. Прошу поделиться вашим опытом.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @RuralMan, не сработает. Прорабом и бригадиром будешь ТЫ ! Контроль всего и закупок.
    Я не могу найти NYM кабель на 2.5 квадрата, чтоб мне отрезали 5 метров, идет от 50 метров. Купил на местном рынке ВВГН 2.5 квадрата, он по сравнению с моими проводами - 1.5 по толщине ЖИЛ ! Тебе придется знать все ! Или по знакомым рыскать. По теме как идет процесс у меня в моей теме.
    Последняя фото - полный трындец. Это как и куда ? ВВГН опять не по ГОСТ, тонкий скорее всего ? Просто когда есть с чем сравнивать, вот и пишу.
    Как я понял счас, верить тока себе по инженерии и отделке. да и то с опаской и переспрашивать себя, я не лоханулся ? Если что надо, в личку ко мне. подскажу.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
  12. B0risovich
    B0risovich
    B0risovich
    Вопрос назрел.
    В котельной буду ставить теплоаккумулятор 1000л. Цокольная панель будет 224. Пол в котельной снизу усилю парой винтовых свай с обвязкой швелером. Тоесть не прогнётся от веса. А вот не продавит-ли плиту? Или усилить пол стяжкой армированной? Сантимов 5?
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    по некоторым отзывам пол немного прогибается от 1.5 тонн стопки ГКЛ (50 шт по 30 кг)
    Можно сделать армированный подиум так, чтобы он был между закладными шпонками в панелях - если панели резанные по 625 - опирался бы на три - четыре шпонки - был бы шириной 1.3 - 1.9 метров
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Покупал НИМ 1.5, потерял бдительность, и не посмотрел что он по ТУ. Толщина жил даже на глаз ощутимо меньше. И это в специализированном магазе. Он на свет, максимум на 800Вт по нему пойдёт. Перекрестился, не стал менять, проложил.
    В том магазе когда спросил про автоматы с харкой "В" - проффи-продавцы спросили "а нафига? их никто не берёт, но можем по предоплате заказать"
    Кругом засада...
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @gavirus, это видимо как религия... каждый своему "поклоняется"
