1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Мне тут мой электрик сказал, что на свет возможно стоит "А" ставить :) Хотя это уже параноя.
    А вот на розетки по дому В не советовал.
  2. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Золотые слова:super:. Вот по этому только себе и верю. Пусть медленно, но делаю всё сам, что могу.
    Вот видос про кабель. На счёт 1200 градусов сразу скажу, что когда покупал горелку для растопки камина, так утверждал продавец.
  3. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    может имеет смысл опустить теплоаккумулятор на основной грунт, а вокруг смонтировать короб из СИП панелей? Или сделать развязанную от пола раму с опорой на четыре сваи.
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @odysseychik, неужели 1000 кг это так много для СИП 224?
  5. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @Rolandут, даже для железобетонных перекрытий жилых и общественных зданий нагрузка на м2 в 3-4 раза ниже
  6. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @gavirus, кабель с Подольского кабельного завода?
  7. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    А что с кабелем? Сгорел?
  8. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Не, с Орловского завода.
    Не сгорел. Нормальный не горючий кабель.
  9. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Применение кабеля ВВГнг-LS 3х2.5:
    Силовой кабель ВВГнг-LS, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660В и 1000В частоты 50 Гц. Кабели ВВГнг LS изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций.
    Кабель предназначен для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 2, 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97. Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках.
    Технические характеристики кабеля ВВГнг-LS 3х2.5:
    - Вид климатического исполнения кабелей В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69
    - Диапазон температур эксплуатации: от -30°С до +50°С
    - Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
    - Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С
    - Минимальный радиус изгиба при прокладке:
    кабелей одножильных - 10 наружных диаметров,
    кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров.
    - Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С
    - Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию не возгорания кабеля при к. з.: + 400°С
  10. B0risovich
    B0risovich
    B0risovich
    Примерно в этом направлении и планирую сделать. Только не развязывать пол, а при устройстве фундамента заранее заложить дополнительные сваи под котельную. Перекрытию точно прогибаться будет некуда.
    А вот будет-ли сип панель плющщиватся под весом баклажки?
  11. ssl66
    ssl66
    ssl66
    На видео не видно было, но медь должна при 1200 градусах расплавиться и вытечь вся :)
  12. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Кабель имел полное право сгореть. Не поддерживающий горение и негорючий - это две большие разницы.
    Меня не поддерживающий горение ВВГнг-ls вполне устраивает. :)
  13. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    а с Подольского кабельного завода - кабель хороший?
  14. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Согласен, это я не правильно выразился.
    И меня:super:. Вот видос довольно таки старый. Может сейчас num многими любимый лучше делают?
  15. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Я и хотел это узнать.
