1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Вообще не верю! Значит там обычный кабель на" соплях" скрученный. Факты предоставьте. На работах обычно и происходят пожары. Ибо ни кто не задумывается как оно там и кем сделано.
  2. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Но утверждаете, что кабель был именно
    Откуда такая уверенность? И зачем для освещения 3х1.5? 2Х1.5 достаточно.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да вопрос не в кабеле, а в применении автоматов соответствующего класса.
    Denizs сказал (а):-Но у меня на глазах загорелась распаечная коробка (судя по всему грелась давно из-за плохого контакта), на линии был автомат С, номинал соответствовал проводке. Он в итоге сработал, когда полыхало уже на всю катушку. Вот это и заставило задуматься (не по детски). В итоге все у себя ставил В.
  4. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Вот с этого всегда и начинается+ перегруз. Надо изначально делать качественно.
  5. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Было такое, что бы уже отключались?
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @gavirus, Всегда всем говорю :- необходимо делать хорошо, качественно-плохо получиться само.
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я цитировал Denizs, пост №2315.
  8. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Тогда вопрос к нему. У меня все C и я знаю в чём отличие этих автоматов, но не знаю как они в быту себя ведут. На пример при включении скважинного, дренажного насоса, сварочного аппарата, стиральной машины и всего прочего, что при запуске требует больше тока?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я у себя поставил на розетки узо на 30ма (и после него автоматы).
    С - уличная группа (всякие газонокосилки) и в кухне (со слов электрика В отключаются даже от блендера например). Сварка работала нормально от С25 и узо на 30ма, хотя в отношении узо у электрика сомнения были.
    Автоматы и узо - легранд
  10. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Есть у кого-то положительный опыт установки и эксплуатации открытой проводки в кабель-каналах, например в плинтусных Hager Tehalit SL, или аналогичных.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня в гараже проводка в кабельканалах, проблем ни разу не испытал.
  12. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Глэн, я все же про дом. В гараже эстетика не важна. Розетки в плинтусных кабель-каналах гармонично смотрятся и монтаж их логичен там. А я вот хочу понять, как красиво сделать выключатель.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня в гараже и выключатель в кабель- канале.
    Ну если про дом, то и в доме есть кусок в котельной. В жилой зоне делал все в ГКЛ.
  14. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    В кабель-канале выключатель это скорее офисный вариант. Гармонично не будет смотреться.
  15. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    Что бы понять какой был кабель нужно быть электриком? По поводу достаточно 2*,1,5 - диагноз по телефону ставите? Светильники для "Армстронга" имеют заземление - это к примеру.
    Факт в том что меняли целиком проводку на площади 1500 м2. Заодно поставили новые светильники (примерно 300-400шт), розетки (шт 150), и собрали новый щит. Так отработало все 7-8 лет без нареканий. Возгорание единственный косяк.
    И последние - я никого не агитирую, колхоз дело добровольное. :)
