1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Это какая серия?
  2. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @Деонисис,
    производитель СоСо, есть еще подороже например Delumo
    розетки планирую напольные, есть серия
    Плинтус Arbiton
  3. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Увы, не скажу, давно это было. Это тот вариант, когда розетки монтируются отдельно над коробом. Короб, если не ошибаюсь 70*12. Вариант когда розетки монтируются прямо в сотый короб не нравились, для дома это, имхо, лишнее.
  4. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    Как то давно монтировали плинтус канал от efapel, немного не понравилось как застегивается крышка, кабель не удобно было прокладывать. Тоже давно об этом думаю, но мне надо проложить в нем трубы отопления и электрический кабель.
  5. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    минус еще, у них только белого цвета все было.
  6. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Посмотрел санитарку на них. Они из ПВХ, имхо не стоит отопление в них вести.
  7. саня37
    саня37
    саня37
    Здравствуйте, форумчане. Ответьте пожалуйста на вопрос (нет времени читать все темы) при укладке плитки на пол сколько слоев ГВЛ надо использовать (одни говорят, что надо 2 слоя вперехлест, другие уверяют, что хватит и одного слоя и на пол и на стены). Дом новый из СИП панелей (полы тоже СИП панелей, а не по балкам). Ответьте пожалуйста на zwerewacaterina@yandex.ru или 89621679384
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Третий вариант: один толстый 20 мм с кромками (суперпол) или два тонких по 10 с проклейкой ПВА.
    Есть вариант "2 толстых" (для звукофобов) или "ни одного" (для глухих пофигистов), но это крайние варианты. Только не слушайте @kord - у Вас же времени нет
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Для понимания надо прояснить зачем вам и для чего нужен ГВЛ под плитку.
    Стяжка была бы самым подходящем для плитки основанием (из за веса\массы)
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а можно чуть подробнее?
  11. levonidd
    levonidd
    levonidd
    Всем привет! Очень большая тема прочитал больше половины, но сил больше нет.
    Вопрос: деревянная вагонка внутри помещений на сип-стены просто через подложку или всё-таки нужна обрешетка?
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    как правило если навесная отделка то за нее прячут коммуникации и проводку, поэтому через обрешетку делают в 99% случаев
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    У меня супруга боится лепездричества, поэтому ИБ монтировал на пенофол (привет Юстасу, блин), который на ОСБ и потом или кабельканалы будут или ретро проводка.
  14. levonidd
    levonidd
    levonidd
    Проводка вся будет внешняя, меня это совершенно не смущает. Меня беспокоит состояние вагонки через некоторое время.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Если и трубы будут поверх чистовой отделки, обрешётка не нужна - стены ровненькие!
