1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Оно будет аналогично остальной древесине.
    Вот только вагонка не единственный древесный материал для отделки. Ниже на фото фальш-брус.
    Проводка тоже вся внешняя
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Я за облицовку по бруску, в сообщении выше, сделали без обрешетки по пенофолу, так что делают и так и так, выбор за вами
  3. levonidd
    levonidd
    levonidd
    Спасибо за консультацию. Думаю обойдусь без обрешетки.
  4. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    @levonidd, Почти весь первый этаж обшит имитацией бруса на сип, без подложек. 2 года прошло, сдвигов не заметил
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @ССергей, Я ещё в больших муках выбора. Дом использоваться будет как дача. Да и фундамент у меня свайный, а стяжка с фасадом не лёгкие (фасад лепят уже)
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Если как дача, то я бы делал электрический теплый пол и с водой бы не морочился.
    Это позволяет и стяжку облегчить заодно
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    По деньгам за эл-во думаю будет накладно. Поддерживать (+) думаю придется постоянно
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Тогда другой вопрос (для меня, во всяком случае) - как оставлять без присмотра систему на воде. Для поддержания можно просто пару-тройку надежных конвекторов?
  9. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Если кроме электричества нет ничего - то без разницы водяной пол или пленочный. Теплоноситель то электрокотлом греться будет.
  10. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Она практически у всех без присмотра. Что с ней быть то может?
    На антифризе то есть, зелененьком.
  11. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    А у меня теплоноситель незамерзающий. Но ведь есть ещё водопровод, унитаз в котором вода. Всё равно как то нужно тепло поддерживать, если наездами этими благами пользоваться.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Дом - дача на выходные?
    Бессмысленно практически с теплым полом поддерживать плюс. Он очень инерционен. Если будете поддерживать 5-7-10 градусов, то с ним температуру до комфортной доведете лишь через 2-3 дня.
    Так что поддерживать почти "рабочую" температуру, датчики протечки под коллектор и прочее оборудование и спать спокойно
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Чем больше приборов без присмотра, тем опаснее (с точки зрения безопасности)
    Водяные теплые полы КПД гораздо выше чем у электрических. Электрические есть в квартире.
    ИМХО
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Стиг, с точки зрения прямых расходов на отопление - вообще без разницы, водяные, греющиеся котлом или электрические. В любом случае одинаковое количество тепла требуется. Водяные имеют другие плюсы.
    - можно на один котел (на 2/3-3/4 электрической мощности) повесить и ГВС и ВТП. А не балансировать между ними.
    - можно поменять нагревающий котел на... пеллеты, тепловой насос, газ, солярку, прочую фигню. Не меняя полы.
    - можно использовать теплоаккумулятор и ночной тариф.
    - куда проще с мебелью и прочей фигней, закрывающей пол. Ибо электрический не-саморегулируемый кабель отдаст на своих 10см свои Х ватт. И будет их отдавать даже под сплошной поверхностью без теплосъема - перегревая и перегревая её. Саморегулируемый - это ну не миф, но очень и очень неидеально. у водяного этой проблемы нет - больше чем температура теплоносителя не получится.
  15. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Физикой процесса не поделитесь? Я так обратное вижу.
    Преобразование электрической энергии в тепловую - кпд практически 100% в обоих вариантах.
    Далее в первом варианте потерь нет, разве что на передачу эл-энергии по проводу до Эл. теплого пола, но этим можно пренебречь.
    Во втором варианте: потери на нагрев котельной, коллектора, труб до места Водяного ТП, на прокачку теплоносителя (насос).
    По стоимости: электрический дешевле, управлять легче, доп оборудования и места под него не надо.
    По надежности: ВТП еще ни у кого не перегорал :) Только насосы-котлы и т. д.
    У меня общий объем системы примерно 65-70 литров. В котельной стоит (почти уже :)) трап с сухим затвором +уклон до него. При выливании думаю литра (ОДНОГО) давление в системе упадет с 1,8 до 0,5 и котел просто остановится. Вот и вся система защиты.
