1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Качественная МЧ стоит не дешевле ГЧ и шумит металл сильно. Притом шум ударный, в СИП передается очень хорошо. Избавляться только мягкими, пористыми (акустик, мин. вата)
    как более дешевый вариант, посмотрите Ондувиллу.
    какой у Вас уклон ската?
  2. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    А можно ли использовать в этом же качестве не эту подложку а пробковую? Её то свойства еще лучше, если цена позволяет...
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    почему нет? цена вопроса не радует. при такой же толщине пробка будет стоить ровно на порядок дороже.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    И ещё один явный минус у пробки в этом решении, помимо цены
    она не является пароизоляцией, так что стыки надо тщательно закрыть (герметиком или лентой)
  5. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Спасибо, но ведь и подложку надо тоже хорошо склеивать между собой, если это не какой нибудь изолон на клейкой основе.
  6. артём х
    артём х
    артём х
    Калининград
    Уклон 50
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну значит и подкладочный не по всей площади нужен. Посчитайте ГЧ еще раз. На сайте Руфлекса (к примеру) есть форма расчета. Как я понял у вас мансарда из сип?
  8. артём х
    артём х
    артём х
    Калининград
    Народ, а если фасад фиброцементной плитой Latonit засандалить? Не тяжеловата будет для сип? И как поведёт себя под штукатуркой? Оговорюсь: руками пока не трогал, думаю что которые дешевле гладкие. Если ошибаюсь не пинайте. В бестолковке тупик. Клинкер дорого, кирпич ещё дороже. Завтра доеду до представителей LP Smart Side. Но не уверен что LP есть в наличии в моём регионе а не потрогав руками: чё-то я очкую (с)
  9. артём х
    артём х
    артём х
    Калининград
    Да мансарда.
    Думаю буду ГЧ ложить Представитель сип говорит что при моём уклоне проблем не будет. Смущает только отсутствие вент зазора.
  10. Monti
    Monti
    Monti
    Подскажите пожалуйста, смотрела-смотрела так и не увидела нужной информации. нужна ли подложка или зазор при обшивке стен ГКЛ или крепить листы прм к ОСП?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    подложка для ламината (4-5 мм), в качестве стуко и пароизоляции
  12. Monti
    Monti
    Monti
    Я вообще то про стены...
    я вообще то про стены... на полу то это понятно, а вот отделка стен из ОСП - ГКЛ?
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Я тоже про стены
    обшивайте осп вспененным рулонным п/э, стыки проклейте скотчем, потом один (или два) слоя ГКЛ (ГВЛ, ГСП и пр)
    посмотрите мою тему, там и марка и фотки
    на пол под ковролин, линолеум, плитку - ГСП (ЦСП) или фанеру, заодно если где ламинат, то уровень пола будет один
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    смущает возможность протечки? тогда 100% подкладочным, с нахлестом и проклейкой мастикой.
    смущает выход пара из мансарды? усиленная пароизоляция швов и стыков и вытяжка.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Авось вам повезет, главное вы пообщались с сиповодами и непосредственно производителем сип.
