1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. ssl66
    ssl66
    ssl66
    котел (протерм) в режиме ГВС на полную мощность переключается, по инструкции.
    Сам все еще в раздумьях, косвенник или обычный электрический бойлер ставить.
    Про это забыл, да !
    Автор, сорри за полемику в теме, прекращаю :)
  2. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Кто нибудь, посоветуйте - хочу воду довести до удаленной от бойлерной кухни (15 метров по прямой) шитым п/э PEX, вопрос: 16 мм если не маловато будет?
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если сказать, что нет - не маловато, то как поступите?
    А так зависит наверное от будущего количества точек разбора воды. Одно дело кран, другое этих кранов несколько, да еще на улицу отводок сделали. Смотрите в будущее и планируйте. Объема поступаемой воды для одного крана будет достаточно. Тоже неопределенно. Достаточно для чего? Ведро воды налить побыстрее, или чайник наполнить!
  4. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    только раковина и в перспективе планируется посудомоечная, поэтому планировал брать на 16 - выбор есть по производителям и цена ниже, чем на 20, но сомневаюсь
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    дешевле?
    сколько стоит кв. метр нормального электропола? терморегуляторы в каждое помещение?
    сравните со стоимостью pex трубы, коллектора и электрокотла с погодозависимой автоматикой
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Конечно поделюсь) Я только вначале пути изучения, что вычитал здесь, то и пишу, этот вопрос не в одной теме поднимался. На счёт электрического, если правильно делать, датчик (терморегуляторы) нужен в каждую комнату, ломаются они чаще (у меня слава богу работает) Да и не лежит душа к электрическому. Так же есть мысли о котле Купер ПРО 22, так-же изучаю и сижу в теме про него.
  7. Barsbordist
    Barsbordist
    Barsbordist
    Добрый день, у меня в некоторых местах на стенах есть небольшие перепады между панелями 2-4мм, хочу ГКЛ крепить прямо к панелям, нужно чем то выровнять типа рубанка, правильно?
  8. kord
    kord
    kord
    Если торцы разбухли или шпонка толста, то поможет.
    Если перепад существенен или их, перепадов много. То вариантом может стать и обрешетка, а уже затем обшивка. Но перепад чаще бывает на полу, нежели стенах. Поэтому обычно ГКЛ напрямую на СИП.
    Также не следует забывать, что ГКЛ при наличии существенных неровностей и перепадов на стене попросту повторит их.
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    В связи с прокладкой канализационных труб предстоит делать отверстия в несущих стенах. Можно ли делать отверстия в местах соединения СИП-панелей? Или запрещено делать отверстия в соединительном брусе?
  10. kord
    kord
    kord
    Если это стычные шпонки, когда длина превышает размер панели, то куда ни шло, но если речь о стойках или балках, то ни в коем разе.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    я б не делал
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, сделаете. А спать то потом нормально будете?
  13. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Блииин, крепил обрешетку к потолку и продырявил трубу отопления (рехау). Теперь пока найду кто починит, сколько конвекторов мне на мои 160 надо? В наличии два по два кв. на колёсах и настенных два 1 и 2 кв.
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Сами временную муфту наложить не сможете?
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    как такое произошло? детали.
