1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да где технологию нарушают там и стоят...хорошо что бы в Калининграде не появился, как вы говорите - тьфу 3 раза конечно, авось поможет.
    • Rotten OSB - corner trim - this photo shows short flashing - cropped - Parlee.preview.jpg
  2. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    А если покраситьё снаружи, такого теоретически не должно случится?
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Как в поговорки-выкрасить и выбросить...;)
    Чего только не придумают, что бы технологию не соблюдать.
  4. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    А конкретнее? Предполагаю покрасить фасад резиновой краской или чем-то подобным по причине нехватки дензнаков. Тут даже где-то темка есть по покраске ОСБ. Мне и самому мой домик угробить не хочется:nono:.Краска,как пишет производитль, паропроницаема. Что скажете!
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Лучше подождать и не строить или занять, подкопить знаки..как временная мера установка гидроветрозащиты, при ПМЖ пароиз.(со стороны жил. помещ) швов соединений панелей, гидроизол. проемов (оконных,дверных..) последующая отделка фасада по рекомен. инструкциии производителя фасадного матер.
    Ну и при строительстве не забываем про собл. технологии. конструкционной защите.(вент.зазоры,там где необходимы, применение рекомен. материалов и крепежа)
    Да и самое наипервейшее все начинается с проекта у инж. проектировщика по СИП.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Насколько паропроницаема? Выше/ниже пены? Вероятней что намного ниже. Идеальную пароизоляцию изнутри сделать невозможно. Пар все равно найдет выход. И запузыриться ваша резиновая краска как на болоте.
    Сильно ограничены в деньгах? Виниловый сайдинг по ветрозащите, без обрешетки.
    Мне в прошлом году Миттен с работой вышел 416 рублей за метр. Если взять российский - выйдет ещё дешевле. Рублей 300-350.
    А лет через пять-семь, при наличии финансов, обошью бетонным.
  7. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    С бюджетом вот как то не задалось, мягко говоря. Люди красят и ничего у них не пузырится, внешний вид не всех устраивает. Меня главное интересует испортится ОСБ под краской или нет?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Самодел57,
    вы красить собираетесь для чего?
    ради эстетики или стены защитить от дождя?
    если второй вариант, то закрывайте ветрозащитой и живите/копите деньги
    если первый, то поищите на форуме печальный опыт использования данной краски, отчитывались неоднократно.
    Кстати сколько краска стоит? Овчинка то выделки достойна?
  9. артём х
    артём х
    артём х
    Калининград
    Как-бы с этого и начал. Настроен был на вент кровле из гч. В ответ меня отговорили.
    Для информации: Данная организация является ведущей в регионе, построено ими не мало домов, репутация на данном рынке отличная, самозастройщики заказывают домокомплекты у них и советуют другим. Мне все работы по возведению так-же будут делать они. При всех баталиях с крышей, вент фасад рекомендовали обязательно. Чему верить? Опыту? Гарантийным обязательствам? Или фото?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А что у вас в проекте ? Мы же не знаем что у вас там за мероприятия. В разделе кровли предостаточно фактов экпл. битумки которая после нескольких лет пузыриться из за некачественного битума, подсыпка гонта съезжает со снегом и дождями, образовавшиеся проплешены становятся уязвимы, вот тогда и выручает хороший подкладочный ковер, слой с вент. зазором и отводом влаги.
    Как шутят кровельщики помните черепица всего лишь декоративное покрытие крыши.
  11. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Кто сталкивался, подскажите, плз, как крепили радиаторы отопления на стены. Хочу чугун ставить, так он же тяжелый, зараза. ОСП боюсь не выдержит, а стойки не всегда попадаются там, где нужно. Или чугун на такие стены вообще не стоит вешать?
    Может где-то это уже подробно расписывалось, но вот... не углядела. :|: Если что, ткните носом, плз.
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    5-6 кронштейнов на радиатор и всё будет - Колосо!
  13. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Kolos, даже на чугуняку в 10 секций? :ogo: Я думала, может между стойками под окном горизонтально крепить какую-то железку, а на нее уже радиатор вешать... Не надо?
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну тогда не железку, а фанерку, на десяток саморезов. На неё кронштейн.
    Я у себя на Биматал (10) ставил по 5 (китайских, говёных) кронштейна. Прям в ОСБ, потом облокачивался, даже наступал на радиатор... Вроде висят.
  15. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    и можно вешать хоть 100-литровые баки
