1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Levshatmn,
    зашить цоколь обязательно!
    гуляющий ветер зимой очень сильно охлаждает перекрытие, а если есть щели, то тем более.
    разумеется организовать вентиляцию продухами.
    и я бы остановился на ппс с пропениванием стыков, редкая фиксация грибками
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А я чо то не заметил разницы. Первую зиму цоколь не был зашит, перед второй зимой сделал "юбку" из ЦСП и наклеил иск. камень. Есть продухи, 2 открытие лестницы, зазор 3-5 см от отмостки. У нас, правда, ветра не Самарские и не Тюменские.
  3. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Аналогично разницы не заметил.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Если перекрытие выполнено качественно и полы зимой теплые, то какая вам разница будет?
    ещё теплей? ;)
    ну так, по аналогии с входными дверьми/стенами, можно считать его (подпол) за отдельный холодный тамбур или веранду или пристрой в виде гаража. буфер...где температура в любом случае выше чем на улице.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Тактильное тепло поверхности зависит от двух вещей. Во-первых от температуры поверхности. Во вторых от того, сколько тепла эта поверхность может принять.
    Пробка (клеевая, с тонким слоем лака) может иметь низкую температуру. Но тепло не отводит - и наступаешь босыми ногами - тепло.
    Деревяшка (включая ОСБ) - так же, но в меньшей степени - тепло проводит лучше.
    Керамогранит при сильно более высокой температуре может долго и усердно "забирать" тепло от ног продолжая холодить.
    Таким образом это производная от двух вещей - температура поверхности + "ближайший" пирог, обеспечивающий теплоемкость и теплоотвод.
    "Дырявое" перекрытие, а точнее усохшие шпонки. с шагом 600-1200 - дадут "зебру" как у теплого пола. Можно посмотреть тепловизором или пирометром. Закрывание утеплителем это уберет. Но пол не нагреет - если система отопления не нагревает пол и циркуляция воздуха не обеспечивает тепло на полу. 1-2 градуса разницы - колоссальная разница тактильно на самом деле.
    Один знакомый из-за этого пол первого этажа покрыл линолеумом поверх уже положенного ранее уложенного ламината (причем было это лет 15, если не больше, назад и стоил этот ламинат негуманно).
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    его дырявое перекрытие выхолаживает сабфлор высокой плотности (2 слоя гвл), который в свою очередь легко передает холод ламинату, теплопроводность которого то же немаленькая
    у него ВСЕ полы холодные и бороться прежде всего необходимо с причиной
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Температура звучала? Я пока услышал лишь "тактильно холодно".
    @Levshatmn, замерял?
    Я лишь писал о том, что может быть проблема и не в этом. Собственно если зебры нет и пол равномерный по температуре - то там нет локальных слишком-сильных утечек тепла в шпонках. И тогда все эти действия не помогут вообще. IMHO.
    PS: делая ВО я услышал от тех, кто занимается ВО (именно отоплением, а не вентиляцией) о необходимости, подавая воздух на 1 этаж сверху, забирать его снизу. Что бы он принудительно шел по полу для его нагрева. И это независимо от теплоты перекрытия. А при радиаторах/электроконвекторах (в общем БЕЗ теплого пола или ИК, нагревающего пол) - такая циркуляция реализуется слабее...
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, в моем полу фигарило с улицы и весь пол был холодным. Я выкладывал фото - в зале 21 градус, на полу 8 что-ли или 12... вот и разница. Тут думаю тоже самое.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, тогда без сомнения. Я о том, что неплохо бы оценить масштаб проблемы сначала. Не только на тактильном уровне.
  10. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Господа, можно вопрос от дилетанта?
    Смотрел ролик одной Питерской фирмы, они предлагают в качестве звукоизоляции следующее:
    Стены- на OSB крепится НПЭ 8 мм (несшитый полиэтилен) и на него сразу гипрок.
    На пол кладут неклеевой ДВП 4-7 мм и далее уже напольные покрытия.
    Такой вариант даст эффект по шумке?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Djem095, эффекта по шумке не будет никакого :) Будет такой же аццко пустой барабан. Должно быть многослойное сочетание материалов.
  12. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Стандартная шумка форумчан - стены с 50мм базальтовыми плитами в обрешетке из бруска.
    В принципе тоже однослойная конструкция. Понимаю что 8 мм НПЭ маловато но как разделитель плотности может работать.
    А по полу редко кто плавающий пол делает, дорогое удовольствие.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А чего там так уж дорого, закупаете готовый магазинный пескобетон (в мешках) или цемент с песком мешаете и заливаете стяжку 50мм за выходные.
    Вот и звукоизоляция увеличивается и физ. разминка.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Djem095, вы издеваетесь ? ПОлиэтилен не может быть ЗИ, а минвата в сочетании с ГКЛ и даст пирог ЗИ. Какая же это однослойная конструкция ? Мы говорим о СИП. Будете вставать рано утром с воем петухов на улице, если будет НПЭ 8 мм... есть люди, которым это нравится :)
  15. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    А не станет ли пол холоднее от стяжки? У меня вот то сейчас больной вопрос. Выше 6 см. пол поднять не могу, потому что раньше был установлен камин не подумавши. Сейчас если его поднимать, то переделывать отверстие в стене и трубу. По этому только шесть. а пол поднимать надо. так как опять же раньше не подумав разрешил сантехникам при монтаже отопления пустить трубы по полу. По своему полу я зимой босиком ходил и нормально. У соседа дом из бревна, не знаю как у него пол устроен, но ламинат холоднющий. Только в тапках. Так вот у меня два варианта пока видятся. Либо стяжка, подложка и ламинат. Или роквул флор батс 25 мм. гипс или кнауф, подложка и ламинат. Делается всё это не ради тепла, а ради звукоизоляции и вынужденного действия из за труб отопления. Кто, что посоветует?
