1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Я рассматриваю вариант без стяжки, плавающий пол с двойным слоем гвл
    @SergeyU, понял
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Djem095, мой совет разориться на ЦСП в два слоя везде ! будет жестко и тихо. ГВЛ слабее и звонче.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если не будет ТП то пол будет комнатной температуры (при условии достаточного утепления с низу), но так как у бетона теплопроводность выше чем у воздуха, то ступив на пол с температурой ног 34-36,6 С вы почувствуете как тепло от ваших ног убегает от вас по более холодной стяжке.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Djem095, НПЭ гасит структурный и немного ударный шум, поэтому из него получаются хорошие демпферные прокладки под направляющий профиль для ГКЛ. Обшивать весь дом такой штукой - непонятно зачем. Ударный шум довольно прилично гасит ГКЛ (а ГВЛ ещё лучше).
    Про воздушный шум в применении к НПЭ мы вообще не говорим, а это одна из основных необходимостей.
    "Плюсы" обшить весь дом (на самом деле только наружные стены) - это цена и пароизоляция. Но зачем так?
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @gavirus, Я пока думаю о стяжке и ТП, малость аккумулировать тепло. В Вашем случае, скорее выбор за простоту исполнения и цена опять же. Стяжка это дополнительная масса. Мои проектировщики уверяют, что у меня выдержит.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Rolandут, вместо стяжки и тп, сделай лучше УШП (c)
    вот это будет аккумулятор!
    и фундамент и коммуникации и готовый нулевой цикл
    строил бы сейчас, даже не смотрел бы в сторону столбов/винтов
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  9. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Какова стоимость Вашего фундамента и сколько будет стоить аналогичный по площади УШП?
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Понятное дело - УШП будет стоить дороже, только к стоимости другого фундамента прибавляйте стоимость нулевого перекрытия и системы отопления первого этажа.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    плюс обшивку цоколя
  12. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    @Levshatmn, у меня летом тоже холодно, стяжка, тудыть ее. У тебя скорее всего тоже суперпол как теплоаккумулятор работает.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    плюс готовая инженерка :)
    водоотведение и дренаж
    сколько будет стоить отдельно шасси и готовый авто? ;)
    в прошлом году под баню (50 кв. м) я уложился менее чем в сотню*
    *но без привлечения наемного труда
    имхо, сип или каркасник на легкой УШП - одно из самых удачных сочетаний современных высокоэффективных материалов и нивелирование недостатков одного преимуществами другого
  14. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Пошёл читать профильную по УШП. Газа пока не предвидится, а вот на сколько теплый пол экономически выгоден при отоплении электричеством ...
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Если пострОите УШП - будете вспоминать нас добрым словом!
