1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Тяжелые это сколько? До 50 кг - на 2 самореза напрямую - легко. Саморезы должны быть с "редкой" резьбой. Тяжелее - на закладную или лист осб поверх ГКЛ. Я подвесную раковину 80 см со шкафом повесил на два крепления по два самореза, изначально думал насквозь пройти стену длинным болтом. Как влитая держится.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    кем рекомендуемая?
    может максимальную температуру ТН?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    5 гр это дельта температуры помещения и темп. пола, ну и еще подачи и обратки теплоносителя в трубах ТП.
  4. airat32
    airat32
    airat32
    Друзья подскажите пожалуйста правильно ли сделал гидроизоляцию в ванной комнате. На ОСБ положил ГВЛВ 12 мм, прошелся праймером и постелил самоклеющую гидроизоляцию техно николь с заходом на стену, можно ли класть теперь плитку, на стенах у меня гкл планирую их покрыть панелями, или если я хочу теплый пол нужно еще что то стелить, нельзя же наверно стелить теплые полы пленочные прямо на технониколь. Спасибо.
  5. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @airat32, дайте ссылку на эти ваши полы. Пленочные обычно под ламинат идут. А то что вы хотите - светит вам саморегулирующийся кабель. И поторопились вы - гидроизоляцию сверху ГВЛВ сделали..а не наоборот..куда же вы датчик денете теплого пола? так бы в штробу в ГВЛВ убрали, в 10й гофре.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А сам технониколь что по этому поводу говорит? В первую очередь бы его спросить.
    ИМХО теперь либо стяжку, либо наливной пол. Не знаю насколько греется кабель в ТП, но когда тестил рулон ТП перед укладкой, он так ощутимо нагрелся и я его побыстрей вырубил чтобы в рулоне он не ёкнулся.
  7. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Vladislavius, повезло Вам) сопротивление замеряли перед укладкой?
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Конечно нет. Знаю, что надо это делать до и после укладки, но...
    А чем грозит неправильное сопротивление ТП (в случае если есть заземление и если его нет) ?
    Как я понимаю, сопротивление может измениться если частично повредить жилы ТП, так?
  9. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Vladislavius, все что угодно, изоляцию задерет ктонить шпателем, и дифзащиту будет выбивать.
  10. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Подскажите, можно ли развести канализацию под домом, по низу '0' перекрытия?
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Да тут уж не раз проскакивало, что люди так делали.
  12. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    Nj
    Тоже интересно, кто делал, в каких регионах
  13. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Алек32, буду так делать, выложу фото. Продажники ЛОС тормозят с монтажом установки..обещают в понедельник.
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    @pif132, Можно, при соблюдении уклонов и грамотном монтаже. Утепление — необязательно, хотя я сделал.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а воду где разводить?
    я сделал в небольшом техподполье и ввод и вывод и развел каналью с хвс\гвс и насосную станцию воткнул
    з. ы. техподполье только под мокрыми зонами
