1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Yuraberg, воду в доме планирую. Как техподполье устроено? Утеплено? Как доступ осуществляется?
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @links, с утеплением как то...спокойнее)
  3. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Под утеплением имеется ввиду саморегулирующий кабель или просто пеноплекс какой нибудь?
  4. Barsbordist
    Barsbordist
    Barsbordist
    Добрый день. Есть проблема, одна панель одной своей стороной в будущей ванной возвышаеется над остальнымии на 0.5см. Можно ли пройтись обмазочной гидроизоляцией, а потом выровнять клеем типа серезит 17 и плиткой, перед этим пройтись рубанком по стыкам? Или стяжку придется лить?
  5. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Barsbordist, а цсп / гвл не думали постелить перед гидроизоляцией?
  6. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    @Barsbordist,а прокрутить саморезами не пробовали? У меня подобное было, когда шпонка ссохлась и местами саморезы полопались.
  7. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Добрый вечер! Нужен совет. В доме залили полы (полусухая стяжка), провели свет, но газ будет (надеемся) только к весне. Дом топиться не будет. Так вот хочу спросить, можно ли сейчас заниматься гипсокартоном, с учетом того, что всю зиму дом простоит без отопления. Спасибо.
  8. Barsbordist
    Barsbordist
    Barsbordist
    @Filisof, так а как ГВЛ/ЦСП выровняет полы? Поробовал положить один лист ГВЛ на место перепада, так он прогибается, думаю если наступить то сломается он.
  9. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Barsbordist, так в два слоя с разбежкой швов. Потом обмазочную, затем плиткой на клей окончательновыровняете горизонт.
    И попробуйте протянуть пол, как @gavirus, сказал.
    Гвл естественно прикручивати к полу.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Попробуйте заплаты\прокладки из техноизола в местах провала проложить.
    Если под плитку то стяжка.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно.
  12. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    В санузле стены каркасные, на стены думаю ВГВЛ 12 мм, вопрос: между ВГВЛ и каркасом нужна ли пароизоляция? умом думаю что не нужна (за стеной находится котельная, перепад температур не будет) но хочу все таки этот момент прояснить.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ум вас не обманывает, плохого не посоветует, прислушайтесь к нему. ;)
  14. балдеж
    балдеж
    балдеж
    Подскажите, пожалуйста: между окном и стенами расстояние около 2 см. Как лучше замострячить отделку: два слоя гипсокартона на саморезы под углом в 90 градусов? один слой под углом и пропенить? Или еще как? Чистовые откосы как отделать - пока не решил, может пластик, может шпатлевка гипса...
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Делай сэнд.,гипсокартон не вздумай, мокнуть будет.
    Отделку окна с подоконников начинают, способов завести сэндв. у всяк монтажников свой.
    Кто то на спец. рейки, кто с подрезкой стенки.
