1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. балдеж
    балдеж
    балдеж
    блин, в нашем колхозе таких не встречал. Пошел спрошу у ясеня...
    спасибо!
  2. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Просто не смотрел, эти игрушки только в булочной не продают наверное.
  4. балдеж
    балдеж
    балдеж
    не смотрел точно.
    Сейчас кажется, что панельки видел, а вот наличников таких точно не видел.
  5. Barsbordist
    Barsbordist
    Barsbordist
    Укладываю ГВЛ на пол в ванной из СИП. Подскажите надо ли оставлять какие зазоры между листами на полу и стенами ? И обмазочную гидроизоляцию надо мазать на ГВЛ или под него на СИП?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    где необходимо сваи обшил шифером, утеплил пенопластом, на пол залил небольшую стяжку по эппс
    доступ через лаз в котельной
    в моей теме про дом глянь
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Barsbordist, в ванную лучше ЦСП. Если уже пошел ГВЛ, то гидроизоляция сверху ГВЛ с заклейкой стыков гидролентой и покрытием ее опять же ГИ. Зазоры сами останутся, сверху зазоры закроются лентой.
  8. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Подскажите по поводу гидроизоляции для ванных комнат и с/у, какую лучше использовать? Есть готовые герметики в ведрах, есть сухие в мешках, есть ли принципиальные отличия или можно сэкономить? Или вообще рулонную использовать?
  9. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @pif132, у себя применял готовую, наносится спокойно кистью, консистенция правильная, захотел - выше мазнул, с приготовлением возни нет, кнауф флэхендихт, синенькая
  10. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @пушкино, какой расход хотя бы примерно? На сколько банки хватило?
  11. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @pif132, было близко к норме 500 грамм на метр, ну или типа того
  12. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    @SergeyU,
    почему лучше ЦСП? и если использовать ЦСП, гидроизоляцию делать по ОСБ или все таки по ЦСП? После применения гидроизоляции плиточный клей + плитка или нужно грунтовать? если да, то какая грунтовка. Посоветуйте ленту для гидрозащиты
  13. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Камрады, как отделать потолок в санузле? ОСП уже прокрасил, чтобы влагу не впитывал, зашить думаю пластиковыми панелями. А между перекрытием и пластиковой панелью можно-ли что-нибудь воткнуть для лучшей звукоизоляции? Можно-ли использовать лайт баттс какой-нибудь?
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @NevodnichNick, :hello: поищите в этой ветке. Что-то этакое проскакивало в названиях тем. https://www.forumhouse.ru/forums/362/
  15. DveriZ
    DveriZ
    DveriZ
    Добрый день. Подскажите особенности монтажа металлической сварной лестницы в доме из сип-панелей (интересуют типы крепежа), может есть отличие от крепления к бетону/кирпичу/дереву? Спасибо
