1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Многие говорят, что зимой текут и замерзают. Только это и останавливает.
  2. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Kolos, хм... а без них текут и замерзают окна.
    Канальники у меня стоят на вытяжке из подпола и из цоколя. Все нормально вроде. С приточкой пока дела не имела. Но рекуператор я по-любому не тяну, так что... пока так.
    А вообще, я сама была в квартире (не в доме, правда, а в квартире) с приточкой. В -30 работало все нормально. Не замерзало. На крышке был легкий слой инея, но и только. В -20 этого инея уже не было. Зато за год до этого, когда приточки не было, у них на окнах был не то что иней, а прямо слой льда. Разница прям существенная.
    А вот в -40 как себя вели клапана - не знаю. Мы в это время дома сидели, по гостям не шарились:)]
    А куда бы стали? У меня газа нет - колонку планирую ставить на баллонах для ГВ.
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А вытяжка как организованна?
  4. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Прямой канал от котельной на крышу. По ходу в канал входят ответвления из кухни и санузлов. На чердаке в канале стоят 2 вентилятора - один запитан от света санузла 1 этажа, а второй от второго
  5. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Ну и я, собственно, что-то типа этого планирую. Один стояк на три санузла (один на первом этаже, два на втором, плюс кухня на втором и колонка на газе на первом рядом с санузлом. И два канальных вентилятора: один на санузлы 2 этажа (можно сделать так, чтоб начинал работать, независимо от того, где включили свет), а второй - на свет с/у первого этажа или датчик газа возле колонки (мне сказали, так тоже реально сделать). И приточка одна в пристройке на первом этаже, две (для начала) на втором этаже. Если реально будет нужно - поставим и в остальных комнатах.
    А из цоколя, где котел стоит, у меня уже есть вентиляция через стену. Нет смысла через перекрытия тянуть заново наверх. А вот приточку там не воткнуть, хотя, может, и стоило бы... Но стены не позволяют.
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Извиняюсь за задержку, но семья тоже требует внимания ;)
    И так. Если нет газового котла, а соответственно отсутствуют требования к наличию естественной вытяжки, то в SIP вполне можно обойтись стеновыми приборами. Установить в санузлах в стену вентиляционные каналы с обратным клапаном и вентилятором с датчиком влажности, установленным на 45-50%. Вытяжка будет включаться только при превышении комфортного уровня влажности, что позволит значительно экономить на отоплении и иметь сухие окна и стены. Единственным спорным вопросом остается достаточность объема воздухообмена (кстати, наличие естественной вытяжки не дает гарантии достаточного воздухообмена). Но заявленные снипами 30 кубов на человека в час - это, по моему мнению, перебор! У меня в доме живет 6 человек и имея объем 400 м3 каждые два часа с улицы должно поступать именно столько свежего воздуха! Да и зачем такой воздухообмен днем, когда дома никого нет? Летом, Бог с ним, открыл все окна на проветривание и пущай себе гуляет, а зимой не напасешься денег его греть.
  7. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    А если вот такую тему поставить на окна https://air-box.ru/ Что скажите?
  8. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Arcaxa, простая и надежная стоит у Юстаса, посмотрите его тему
  9. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Dachnikmen, прочитал, знаю, просто как вариант!
  10. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Arcaxa, а дальше более дорогие системы! У себя буду ставить простые клапана (стоит дом з SIP) когда начали ездить зимой, то да был конденсат на окнах особенно в сильные, сейчас нет окна чистые и сухие. в доме постоянно работет 1 обогреватель, разница t в доме и за бортом примерно в 20 гр
  11. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Dachnikmen, просто тоже собираюсь строиться из sip и поэтому изучаю информацию, а оконные клапана всего 1000 р. стоят поэтому и спрашиваю
  12. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Arcaxa, сегодня про них тоже читал:hello:, думаю, что вариант хороший:aga: А самое главеное, не надо "дырки" делать в стене
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а если окна уже стоят?
    профиль фрезеровать?
    по мне так лучше 40 мм в стене сделать
  14. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Они и при установленных окнах ставятся, меняется резиновая прокладка просто, там несколько вариантов почитайте
  15. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Kolos, А бюджетные - это сколько? И сколько таких установок надо на дом площадью, скажем, в 200 квадратов?
