1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Крепи лесенку так что бы она не висела на панелях, а (косоур\тетива) упирались в панели, ну а крепеж от сдвига работал.
    Крепеж стандарт. по дереву с разряж. резьбой.
    Лесенка по сути балка в наклоне, которая испытывает динамические нагрузки.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да тут без разницы, какой дом. Если низ лестницы будет стоять на грунте, то тут надо смотреть, пучит его зимой или нет. Если да, то грунт выбирать, отсыпать песком и щебнем и на эту подушку опирать основание лестницы. Тогда верх можно наглухо крепить к дому/фундаменту/обвязочному брусу.
    А вообще, я встечал что-то типа петель для лестницы. Типа зимой она будет на них гулять и ничего не отвалится. Сейчас попроубую найти.
    Вот нашел
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Так получилось, что забыл установить закладную под раковину умывальника в стену между санузлом и бойлерной. Думал, что легко обойдусь крепежом анкерного типа, но фиг я угадал! Купил два штука, размеры определил правильно, но вот их какачество! У меня там осб-9, водостойкий ГКЛ 12,5, и плитка. Просверлил отверстия, стал устанавливать первый анкер и ...опа у трубки отрывается верхняя часть, типа шляпки. Думаю ладно, бывает, хотя усилия никакого не прикладывал. Протолкнул тело внутрь и стал устанавливать второй. Установил, затянул, вывернул винт. Поставил тумбочку, на неё раковину, стал затягивать винт. А вот и фиг вам - не затягивается и выдёргивается от руки - резьбы нет! Вот я матерился!
    Уезжать надо на работу на неделю и не хотелось жену без обещанных удобств оставлять, нашёл один крепёж потолочный типа зонтика и закрепил пока на него. Притянулся вроде нормально.
    Резюмируя, скажу: обязательно планируйте и устанавливайте закладные! Наружные стены всё держат нормально, но вот перегородки каркасные...! На первом фото похороненные в стене железяки, а на втором - зонтик, только и те и другие - без крючков.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А бабочка считается анкером? Может, по косвенным формальным признакам - да, но...
    В любом случае вешать раковину на 2 бабочки - это сильный ход для сильных духом мужчин :aga:
    Я б не советовал другим повторять подвиг Владимира :)
    Хотя сам прикрутил метровую подвесную тумбочку с раковиной на 2 крепления из комплекта, прикрученных 3мя саморезами (каждое) к СИП, и ничо.
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Vladislavius, в мойдодырах крепёж существует только для того, чтобы тумбочка не ёрзала, ну, и расплющить герметик между плиткой и раковиной! Всё!
    так, что Ваше ёрничанье - мимо цели и не по делу!
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А, ну если ножки есть - другое дело. В условиях задачи ножек не было :)
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    это кто Вам их ставил?
  8. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Я пробурил скважины на 2 метра, 200 мм диаметром, под места опирания лестницы на грунте, и залил бетоном, заармировав уголком с площадками на верху. К площадкам приварил упоры каркаса лестницы.
    Но, как я понял, человека интересовала лестница между этажами. Там все стандартно
  9. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Первый и важный совет: в доме не производить сварочные работы и работу ушм (болгарки)
    Крепить к деревянным закладным (шпонки). На полу я бы из листа сделал опорную площадку. Если совпадёт, что шпонка в перекрытии будет в этом месте, то к ней.
  11. grigsv
    grigsv
    grigsv
    Из какого листа предпочтительнее? OSB или ЦСП? Толщина листа?
  12. kord
    kord
    kord
    Вообще, сталь. Пятка опорная все равно должна быть. Но зная заранее, где будет лестница можно заранее запланировать шпонку именно в месте опоры.
  13. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    Подскажите: обрешеткой под вентфасад обязательно закрывать стыки панелей?
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    нет конечно, кто такое придумал?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, Бгыыыыыы :) Я так сделал, чтоб ЦСП на бошку не упал :)
