1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У тебя цель другая была :)
  2. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    Ну а тут цель дополнительно закрыть стык, защитить шпонку, торцы OSB. Или перебор?
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Не от чего защищать. Под вентфасадом осадков нет, ветра нет, влаги нет (если правильная циркуляция), УФ нет. От муравьев и плесени не поможет. Если будет течь - то по любому фасад разбирать, надо изначально правильно всё делать. Зачем гемор?
    Если тяжелый фасад - только дополнительно прикрепить к стыковочной доске/брусу, но при частом шаге саморезов можно и тут забить.
    Вывод - up to you, ИМХО лишнее это. Лучше соблюсти рекомендацию производителя по расстоянию между креплениями по горизонтали - если плитный/досчатый/фиброцементный фасад
  4. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    Хотел спросить а ЦСП как крепить, шаг какой у обрешетки? можно ли ЦСП горизонтально крепить, зазор нужно оставлять или в стык крепить ЦСП? хочу снаружи ЦСП и под фактурную штукатурку пустить, чет затея с пенопластом напрямик у сип панелям мне не очень нравиться.
  5. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Задумался о ламинате на стены в тамбуре. Чем-нибудь дешево-акционном из какого-нибудь леруа.
    1) оно "обычно" не слишком ядовито-ядрено? :)
    2) Насколько я понял на стены его клеят. Непосредственно на ОСБ панелей? А если/когда отрывать - то как потом? :)
  7. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    При помощи фомки и крепкого словца. Клей лучше наносить точечно, а не сплошняком, так легче отойдет потом.
  8. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @Ян 11, я тоже в коридор планирую ламинат на стену, крепить буду на тонкие гвозди в паз стыковой
    Клею не доверяю, и на гипсокартон клей не хочу наносить
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    С ламинатом на стенах осторожней важно что бы швы всегда разбегались, а то может волной пойти (от перепада темп\влажности).
    Уже были такие случаи.
  10. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @ССергей, швы на ламинате вроде всегда разбегаются, вроде как технология укладки. А чем стена от пола отличается?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Стройка такое дело что постоянно у людей возникают необычные решения, по типу можно ли микроскопом гвозди забивать, а то молоток покупать надо, ну а микроскоп уже лет двадцать валяется.
    Есть просто такие экономы, а что бы поменьше резать и расход ламелей так прекрасно встает, уже были такие исполнители.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @yurza, на гипсокартон клей не проблема IMHO. Только вопрос, нужен ли там гипсокартон, на стенах под ламинат - или не нужен.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    в плюс - чуть получше шумоизоляция и пожаробезопасность, если этим пренебречь - можно и без ГКЛ. Ну и на ОСБ нужно хорошим клеем клеить, на ГКЛ требования к клею поменьше
  14. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    В любом случае ламинат на клей или гвозди лотерея, по технологии он должен лежать на полу и иметь возможность расширятся в любую сторону, как сказал Ссергей. Так что на гипс или на осб мне кажется вообще без разницы, я думаю жидкие гвозди одинаково хорошо прилепят ламинат к поверхности.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, ламинат будет гореть кажется лучше, чем ОСБ. И сгоревший ламинат уже будет проблемой для дома. IMHO.
    То есть по мне так пожаробезопасность надумана. Шумоизоляция меня в моем конкретном случае интересует лишь в других местах - тут пофиг.
    В общем понял, спасибо.
