1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    4 месяца. Пирог - ОСБ 22 мм и стяжка 50 мм, или ОСБ 22 мм и ацеид 10 мм. Шаг лаг везде 400 мм, пролет не больше 2500 мм.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Denizs, ацеид 10 мм - точно АЦЕИД ? Вот это зря конечно... лучше бы ЦСП... ацеид по экологии вредный...
  3. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    Может и плоский шифер. По привычке называю ацеид. Не думаю что закрытый плиткой он может при нести вред.
  4. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    Какие требования к помещению в которой будет насосная станция? Именно в сип доме.
    Скважина на каком расстоянии делается от дома? может ли она быть внутри дома.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У кого ?
    Нет каких то требований есть рекоменд. и здравый смысл.
    Удобство обслуживания и аварийная стойкость.
  6. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    Опыта в домостроении нет к сожалению. И порой легкие вопросы кажутся сложными. Я знаю что у вас в этом вопросе много информации.
  7. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Bibman, @ССергей имел ввиду что обустройство тех. помещения для насосной станции определяется только удобством обслуживания и доступа с вашей стороны. Ну и плюс если возникнет какая то аварийная ситуация, то нужно предусмотреть варианты решения проблемы по затоплению дома :) ну типа трап в полу или приямок для насоса :) или какой то другой вариант.
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    @pif132, а @Ссергей вероятно имел ввиду, что расположение инженерного оборудования мало имеет отношения к технологии строительства и вопрос это личного удобства эксплуатации. Есть специфичные разделы форума по инженерным сетям. Там точнее ответят на поставленные вопросы
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Скажите, какой кабель внутри трубы установить для обогрева.
    Снаружи вертикальный участок трубы засунут в утеплитель, еще 1 утеплитель, потом в 160 трубу и запенен.
    Читаю, не понимаю :)
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Тук сюда
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, Спасибо. а теперь по правилам форума удаляй ссылку :))
    Они хорошие, рекомендуешь? :)
    И еще. ему внешний термостат реально нужен?
  12. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    @Ян 11, не нужен термостат, он же саморегулирующийся. Главное, что бы качественный был. Помните я писал как у меня новый год начался. 1 января кабель накрылся и вода в трубе замёрзла. Проработал он полтора сезона. А который я соседу подарил уже 4 зиму отработал. Двухметрового достаточно.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У меня фростгард пока 2 зимы отпахал. Нормально. Я 4 метра засунул. От цоколя до земли ПНД почти не утеплена. Один раз не включил, стукнуло -12, примерзло, включил кабель, и минут через 10-15 вода пошла.
    Кабель не настолько умный - когда забора воды долго нет, а потом включаешь кран - сначала идет ощутимо теплая вода, то есть он перегревает. Если есть возможность поставить реле и датчик- надо бы. Да и в профильных темах советуют.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @gavirus, @Vladislavius, насколько я понимаю - датчик термостата снаружи трубы.
    И греть не до опупения, а градусов до 4. То есть текущая вода так же и сама нагреет... а не-текущая - пусть будет.
    Снижение расхода электричества пофиг - хотя IMHO года за 3 окупиться. А вот срок кабелю если верить профильным темам - ощутимо продлит.
    Понял, пошел.
    @gavirus, твой сдох - какой фирмы. И какой подарил соседу? :)
  15. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Оба точно итальянские. Фирму не помню.
