1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. VitFo
    VitFo
    VitFo
    @Ян 11
    А я вместо блока термостата в розетку использовал белорусский регулятор температуры RT-821 на DIN-рейку. Он тоже с датчиком на проводе 2.5 метра. Сделал минищиток под него, датчик поверх трубы вблизи уровня земли, а кабель в трубу.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ну парни, спасибо! Вы меня поражаете) я только думаю запихаю кабель в трубу и в розетку...а по факту опять блок управления думать)
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, греющие кабели греют ВЫШЕ нужной температуры. И греют текущую воду. которую греть вообще не нужно.
    а) забить и греть всегда. Надорого не нагреет - мощности не хватит :)
    Правда есть еще один риск - много греет, перегревает - раньше выйдет из строя. Узнаешь же ты об этом... сам думаю знаешь когда :)
    б) городить термостат, не перегревать и увеличивать ресурс кабеля. Добавив в систему лишний ненадежный элемент :))
    Прочитал и проникся третьим вариантом. Делать автоматику по ПРОКАЧКЕ воды при охлаждении трубы (скажем до 2 градусов цельсия). И не греть. Из скважины-то идет а-ля +5.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Ян 11, я большой любитель перебдеть, поэтому кабеля взято вдвойне+ плюс ещё лежит в загашнике готовый (с каким-то блоком на конце), который я хочу намотать на трубу. Итого 3 кабеля в системе. Уж очень боюсь зимней заморозки трубы. Плюс на кабель и насос генератор)
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, а презерватив надел на него? :)
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    И таки с управлением есть два варианта
    1 термостат с датчиком
    2 просто регулятор (который что-то я не пойму как будет работать)
    Термостат тоже ведь именно под кабель нужен. Ладно, проникаться придется)
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    на кого?) Второй конец в кессоне из трубы выведу (опять же на всякий случай)
    вернее два конца и два начала. Чорт, а я только два комплекта купил для этого
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, термостат нужен любой.
    кабель - это кабель с сопротивлением X Ом, выдающий до Y Вт.
    Термостат - это внешний датчик, которым ты меряешь температуру... того, что ты определил как самая холодная точка. И настраиваешь его на нагрев не абы как, а... что бы не грел воду просто так. А скажем от 2-3 градусов.
    Все что нужно - точность измерения температуры (тут реакция на +2 и +5 - разная нужна). И диапазон работы достаточен -5 - +10 (на самом деле еще уже).
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ещё есть четвертый - управлять вручную. когда замёрзнет - включить, при холодах -10 и круче - пусть греет. При -9 и выше выключить, и включить только когда прихватит.
    Ром, презерватив всегда одевается на конец. Если в кессоне - значит в кессоне. Если в сортире - и в сортире замочим (с)
    :aga::aga::aga:
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    "Рабочая температура: максимальная поддерживающая — 65 °С, максимального воздействия — 85 °С" Вот это что значит?)
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ты меня шокировал. А как же физика- вода при замерзании расширяется?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, ПНД переживает заморозку.
    У меня правда полипропилен и отсутствие резиновых соединений. И утеплено в 2 слоя вспененной изоляции, потом запенено в 160й канашной трубе.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    В ПНД трубе? ну и хрен с ней...
  14. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    А тут как раз китайцы для нас подсуетились- Sonoff TH с датчиком температуры. Управляется через WIFI, можно автоматизировать вкл-выкл греющего кабеля в зависимости от показаний датчика. http://ru.aliexpress.com/item/2016-Newest-Sonoff-TH-10A-16A-Temperature-And-Humidity-Monitoring-WiFi-Smart-Switch-Wifi-Remote-Control/32717756478.html?ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_5_10048_10065_10047_10069_10046_10045_10017_10060_10061_10062_10057_10039_10056_10037_10055_10054_301_10059_10033_10032_10058_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=83bb9a4e-410b-4430-8379-7772bec2208b
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    У меня правда какая то не простая пнд. Синяя, армированная, внутри белая. Для насоса в скважину приобретал. Неужели не порвет!
