1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    У меня в бойлерную входит ПНД в энергофлексе, греющий кабель воткнут в ПНД. Как и куда городить датчик ума не приложу. Разве что тоже в ПНД воткнуть, параллельно греющему кабелю. Мне кажется проще забить. Если похолодает, я лучше сам воткну кабель в розетку. Ну а как задолбает втыкать-вытыкать, буду думать насчет датчика.
    Если температура будет на грани, скажем 8-15 градусов, и задержится надолго, я наверно опять задействую умную розетку. Можно на ночь включить, т. к. нет движения воды. А днем греть 15 минут раз в 3 часа.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А мне параллельно стало интересно как запенивать 110-160 трубу? Делать дырки? Так влагу насосет
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Во дожили... уже греющим кабелем можно по интернету управлять.
    Скоро в тапки рекуперацию энергии приделают...
    :aga:
    Я не знаю какая у богатых людей спец-ПНД труба, а чёрная спокойно выдерживает заморозку воды в ней. У меня соседи лоханулись и проложили ПНД на уровне 1го метра под землёй. труба из скважины в кессоне + ОК на скважинном насосе. Соответственно, прихватывает за зиму не один раз. Зимой, понятно, не пользуются. Трубу заложили больше 10 лет назад. Весной систему включают и до осени.
    И как бы ничо...
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @NevodnichNick, снаружи трубы, под утеплитель. Внутрь если будет контачить с кабелем - только включится и сразу выключится.
    @Remys, да. а потом заклеивать
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У моей нынешней "летней" воды - слив есть. металлопласт сливается весь. ПНД. как повезет, сложно было с нижней точкой. Этой зимой совершенно точно не слилось - и ничего и ничего... оттаяло и всё хорошо ПНДшке.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну да.
    Делаете через пол отверстие длинным сверлом (если пол из СИП) рядом с проходкой ПНД трубы, суете туда шнур с датчиком, расковыриваете всю теплоизоляцию, доходите до трубы, ставите у трубы датчик, приклеиваете хоть скотчем, это место особо тщательно утепляете хоть тем же энергофлексом, подключаете.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    нюанс. в принципе датчик нужен в самом холодном месте утепления...
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    если датчик у трубы не утеплить, то кабель нагревая воду будет греть ПНД и воздух. одна сторона датчика будет у подогреваемой ПНД, а у другой стороны датчика будет -25. Средняя будет где то -10 и датчику будет всегда холодно. Соответственно он будет думать что в ПНД мороз, а на самом деле там +10. И картина маслом будет напоминать ситуацию без датчика вообще.
    Возникает вопрос: нафига этот гемор с датчиком, если он всё равно деньги не экономит? :)
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, нет. Утеплять конечно. Просто ни в коем случае не утеплять сильнее, чем в остальных местах.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Утеплять желательно везде хорошо. Регион такой... Не Доминикана :)
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, я писал про то, что если расковыряв теплоизоляцию и добравшись до трубы сделать вокруг ЭТОГО места сильно лучшее утепление, чем в остальных местах - может получиться фигня и неудобнякс...
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    да в принципе по фиг, если при большой теплоизоляции рядом с датчиком воду прихватит - то просто понизить температуру включения кабеля. Отрегулировать его "по факту"
  13. АлександрLar
    АлександрLar
    АлександрLar
    Подмосковье, Владимирс.обл
    Доброго времени суток, форумчане!
    Наконец дошло дело до фоток которые я обещал ранее (сорри, закрутился в конец).
    промазали ги швы наружных стен в доме и примыкание к полу.
    на полу сделали отметку, где проложена шпонка меж панелей (для последующей разметке электрики и внутренних розеток и выключателей)
  14. АлександрLar
    АлександрLar
    АлександрLar
  15. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Интересует вопрос. Построен сип дом этим летом. Фундамент свайно винтовой.
    Фасад обшит 10мм ЦСП 13кг/м с вентзазором.
    Весной планирую цсп обклеить искусственным камнем. 24кг/м
    Можно ли сейчас делать внутренюю отделку?
    Не просядет ли свф?
    Не потрескается ли отделка после зимы или после декоративного камня?
    Понимаю что движения дома будут в любом случае, но насколько критичны они для отделки?
