1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Именно гидроизоляцией? кнауф флэхендихт?
    Просто там нужна пароизоляция, а кнауф гордится тем, что флэхендихт паропроницаем.
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Поделюсь опытом развешивания чугунных радиаторов в СИП-доме. Изнутри прибивал бруски 50 мм толщиной под ГКЛ. Между брусками пихал минвату для изоляции от шума. И поверх ГКЛ под окнами в бруски крепил стандартные кронштейны для чугунных радиаторов. На 3 кронштейнах (6 крюков) уверенно сидит 14 секций МС150-500. Но пока ещё без воды, но и без привязки к трубам.
  3. АлександрLar
    АлександрLar
    АлександрLar
    Подмосковье, Владимирс.обл
    Делал вот такой
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @АлександрLar, параметров паропроницаемости не нашел. А на этих местах нужна именно пароизоляция, а не гидроизоляция!
  5. АлександрLar
    АлександрLar
    АлександрLar
    @Ян 11, нашел "Для герметизации швов, стыков и примыканий при устройстве гидроизоляционных покрытий, ремонтных работах, для гидроизоляции теплых полов"https://www.rogneda.ru/catalog/mastika/dali-aquaplast/
    герметизация не подходит? :(
    Только завтра смогу банку повертеть, глянуть.
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ГИДРОизоляция и ПАРОизоляция это две разные вещи. Не всегда гидроизоляция может изолировать пар
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Угу. А герметизация - это вообще третье. :)
  8. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @Jeans, @Ян 11, ну вот, дали пищу мозгам человеку, для обдумывания содеянного.
  9. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @Ян 11, кстати вопрос, а тогда как быть, если допустим гидроизолировать с\у (ванную), Флехендит наносить на черновую стену из СИП или же уже на ГВЛ?
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вроде в тех-решениях так.
    Да и смотри, ГВЛ на саморезах - смысл в гидроизоляции, которую потом многократно дырявишь?
    Плиточный клей идет сразу на гидроизоляцию. Клал ceresit cm 17, высокоэластичный. У кнауфа сходу такой не нашел (впрочем у меня и ГИ - церезитовская). Церезит для таких оснований пишет или 17й клей или какой-то там еще с дополнительными пластификаторами.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Площадт дырок от саморезов несоизмерима с площадью гидроиоляции без дырок.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Крышу ведь дырявишь сильно, но не течет ничего. И не мембрана воду держит
    И если я под цсп на пол положил подложку 3 мм и продырявил её всю саморезами, мне бесполезно надеяться на гидро\пароизолирующие свойства?
    Ну и на стены под гипс аналогично?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Пароизоляция - это паробарьер, что бы много пара не попало. IMHO. Где нужно сильнее - скажем парилка - проклеивают фольгу.
    А гидроизоляция - что бы вода могла вытечь, образовать "ванночку" и остаться высыхать или пока не соберут руками. Опять же IMHO.
  15. АлександрLar
    АлександрLar
    АлександрLar
    Посмотрел баночку с мастикой. Нет ни слова про паропроницаемость и паронепроницаемость. Стену обшитые гипсом вскрывать уже не буду.
    С/у, кухню (одну стену) и лестничный пролет еще стыки не промазывал. Думаю найти нужную мастику и сделать как надо. Жаль выбора в магазинах не много. Надо искать.
